Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:44 | Сообщение # 1001
Compactparabolik, не от митсубиси, а от Транзита с 1997 года. Просто тип генератора - Митсубиси (может они поставляли Форду). В шапке данной темы есть картинки со всеми типами генераторов на 2,5. Ваш вариант 3.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:51 | Сообщение # 1002
Compactparabolik, у нас например, на авторынках, на точках, что занимаются ремонтом ген,стартеров, можно обменять с доплатой. Если я правильно понял вопрос.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:53 | Сообщение # 1003
Compactparabolik, я как то в Витебске когда свой делал, предлагали мицубу без вакуумника 70 уе. Но учти что со старого вакуумник по шлицам неподойдет
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:47 | Сообщение # 1004
сегодня не удержался купил гену от фокуса вроде, вопрос знает кто нибудь где какой вывод в фишке? мне вакуум без надобности у меня на моторе стоит,
Прикрепления: 0140386.jpg (162.2 Kb) · 2618590.jpg (162.2 Kb) · 0338482.jpg (155.4 Kb)
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Сообщение отредактировал Compactparabolik - Четверг, 19.02.2015, 20:50
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:13 | Сообщение # 1005
поздравляю, чудесный генератор.
фишка - один из выводов - возбуждение генератора, два остальных - на электронный блок управления трансмиссией.
можно заморачиваться с фишкой, а можно и переделать, заменив встроенный рр на обычный, простой и доступный.
127 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:18 | Сообщение # 1006
меня больше цена порадовала, 2200, и ток в 120 ампер по паспорту. кроме трещины на крышке там всй идеал даже пыли нет, то есть новый))) я прочитал на фокусном форуме что на фишку один плюс постоянно идёт а два других в ЭБУ идут и ЭБУ управляет регулятором, а есть на этот генератор РР чтоб просто лампу вывод и на возбуждение?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:22 | Сообщение # 1007
ну а я что тебе написал? тоже самое .
без сигнала с блока эбу этот генератор нормально работать не будет.
нужно разбирать и менять встроенный в него реле-регулятор на более простой или делать выносной ,
как на "классике" ваз. Все остальное - развод на деньги.
120 А - то в теории , особо не обольщайся.
127 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:28 | Сообщение # 1008
ну всё лучше чем 70))) да колхозить не хочется хочется чтоб такой же реле регулятор по форме  но простой как гвоздь по содержанию, провода со щёток нашёл правда какие то они тонкие,
Прикрепления: 2944593.jpg (188.7 Kb) · 0140668.jpg (186.2 Kb)
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:34 | Сообщение # 1009
раз не хочешь колхозить, то давай, инсталируй свое авто до уровня форд-фокуса
и потом этот генератор подойдет туда как родной.  biggrin
смотря как колхозить - при правильной кривизне рук внешний вид не поменяется ,
даже фишка сохраниться , НО УЖЕ аутентичности с фокусом НЕ БУДЕТ.  cool
127 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:52 | Сообщение # 1010
мне нужна аутентичность с деревом, чтоб работало как молоток и без всяких ЭБУ, а фокус мне не нравится((((
