Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 15:46 | Сообщение # 991
Новый? Смотря где брал!!!! не факт что РР качественный!!!
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:11 | Сообщение # 992
Alex842,  В Экзисте брал, да и на стенде был. Сейчас разберу, посмотрю щетки
Добавлено (21.01.2015, 17:11)
MadMaks,  Alex842, Еще раз Благодарю. Вскрыл гену и ....., грязь со ржавчиной, якорь ржавый. Сейчас все почищу, надеюсь все будет пучком ))) Даже и не подумал бы что такое может быть, были сомнения в цепи гены, нового и старого. СПАСИБО!
320 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 23:52 | Сообщение # 993
yahoo Капец, про Экзист много нареканий!!!!! Главное нашёл проблему!! Надеюсь что нашёл))))
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.01.2015, 08:33 | Сообщение # 994
Александр2012, Рад за тебя. Надеюсь что это была причина. Проверь щетки их хватает, и их состояние. Раз уже гену разобрал, сделай профилактику:
Проверь щетки таблетки - хватит их до якоря?, и их состояние, хватает ли пружинок для их прижатия.
Почисти контактное кольцо якоря (меленькой наждачкой от окислов), проверь нет ли канав от щеток?  почисти промежутки между контактными пластинками кольца.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 19:44 | Сообщение # 995
MadMaks,  Alex842, вскрыл гену, почистил, якорь смазал маслом моторным. Установил гену, результат, ноль. Теперь даже и не знаю ??? Да с Экзистом у меня такое впервые
Добавлено (22.01.2015, 19:44)
Мужики, сейчас был у электрика, гену на стенд по новой проверяли, гена работает отлично. Может ли быть так, гена нового образца с выходом на тахометр, а у меня нет тахометра и лампочка на панели показывает что тахометр работает. От сюда и неразбериха с лампочкой на панели, вкл. зажигание лампочка молчит ( тахометр не работает ) запустил двигатель перегазовка и тахометр работает, может быть так?
Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:02 | Сообщение # 996
Цитата Александр2012 ()
Всем ДОБРОГО Дня! Мужики подскажите Пожалуйста! Стоял гена с фишкой B+B+D+ с подвакумником ( сейчас практически умер, но при свободном времени хочу восстановить ). Купил нового гену без подвакумника, поставил со старого, насколько помню 70 А. Визуально ни чем не отличаются, кроме того что на старом была фишка, одна на все 3 клемы, а на новом под болтики, надписей на старом уже нет, а на новом не было. Теперь при установки происходит следующее, при включенном зажигании лампочка заряда не горит, а при запуске двигателя и не большой перегазовке загорается, то есть с точностью до наоборот как должно быть. Ставлю родной, все работает как должно быть. Нового возил на стенд, работает отлично. Менял провода местами, результата ноль. Подскажите в чем вопрос, а то в 3 березах заблудился ((( За ранее Спасибо!
Два красных провода скручивай вместе и на крайнюю шпильку М6 -это В+. Тонкий синий на среднюю М5- это D+. Крайняя М5 - это W (выход сигнала с фазы на тахометр) у тебя не используется .
Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:16 | Сообщение # 997
ft-master, Дмитрий, завтра попробую. СПАСИБО! Хотел вам позвонить сразу, но как то неудобно  smile
Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:19 | Сообщение # 998
 Неудобно на бороне сидеть (когда она зубьями кверху) wink
В следующий раз не стесняйся - пиши на мыло (я поздно увидел вопрос - к сожалению все темы отслеживать сложно )
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:58 | Сообщение # 999
ft-master, Договорились biggrin , еще раз СПАСИБО!!!
Добавлено (25.01.2015, 00:58)
ДОБРОГО дня всем!  ft-masterMadMaksAlex842, Большое СПАСИБО Вам!!! Гена работает отлично  smile
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 22:53 | Сообщение # 1000
Всем доброго времени суток! подскажите кто знает у кого можно приобрести генератор не помню от чего но вроде от мицубиси, который на 90 ампер, когда у меня транзит был тут на форуме брал но то давно было контакт потерян(((( можно без вакуумника, могу либо купить либо поменять с доплатой на штатный с вакуумником рабочий от форда остался.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
