Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:25 | Сообщение # 1011
Цитата Compactparabolik ()
мне нужна аутентичность с деревом, чтоб работало как молоток и без всяких ЭБУ, а фокус мне не нравится((((
 тогда милости прошу Вас сударь :-)
 можно переделать
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 21.02.2015, 00:42 | Сообщение # 1012
мне тут на форуме "фвтоэлектрик для всех" посоветовали поставить туда РР F613 там вроде без участия мозгов работает,
а у вас какой рецепт? если с выносом за пределы корпуса то не хочется((( если всё внутри то всё гуд.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:10 | Сообщение # 1013
Здорово уважаемые. Извините,если это уже обсуждалось,нет времени лопатить всю тему,а по сему вопрос. Кто что делает от разбивания крепёжных отверстий генератора и кронштейнов,на которые крепится генератор ? Методы лечения плиз. Замазываю холодной сваркой,но это не на долго.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:15 | Сообщение # 1014
Лучший метод - это затягивать нижний болт генератора после замены или регулировки натяжения ремня....
А когда уже разбило - или менять крышку масл. насоса и г-образный кронштейн, или втулить весь бутерброд....
может есть еще какие методы.... ждите ответов спецов...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:43 | Сообщение # 1015
Верно на все 100%. Зажимать болты нужно, а не только натяжного кронштейна.
Если есть знакомый токарь, завтулить будет значительно дешевле.
Сам кронштейн на разборе - копейки, он никому не нужен.
166 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 14:46 | Сообщение # 1016
Не,ну не руками же затягиваю а ключом,есстесно не на соплях а плотнячком так. Ок,всё понятно. Повезу заваривать и рассверливать поновой,благо у нас есть спец с аппаратом по сварке люминия. Думал что ещё есть какие нить хитрости. Кста...задняя крышка генератора каталожный номер BSG30826006 http://www.emex.ru/  и BSG 30-826-006 http://www.exist.ru/ а вот передней не нашёл и она как ни странно больше всего разбивается в креплении.
774 поста
Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:46 | Сообщение # 1017
alexweis, поздно пить боржоми))))
Когда уже отверстия разбиты... Затягивай, не затягивай - все равно выворачивать будет...
Просто многие затягивают только болты натяжителя, а про нижний забывают или забивают... Вот, первопричина.
Добавлено (14.04.2015, 15:32)
Теперь, нужно решать вопрос комплексно. Не стоит надеяться, что можно обойтись только ремонтом или заменой крышек генератора. Необходимо также решить вопрос с крышкой масленного насоса и задним г-образным кронштейном.
Добавлено (14.04.2015, 15:46)
А в разбитии отверстия передней крышки - ничего странного. Отверстие передней крышки генератора и отверстие в крышке масл. насоса не "втуленные" и имеют силуминовые стенки. И эти крышки ближе всего к рремню, натяжение которого и выворачивает генератор.
Сейчас пишу с телефона... Нет возможности искать номер крышки. Можете посмотреть в нашем интернет-магазине. Адрес в подписи. В разделе электрички. Там в описании товара должен быть номер. Если нет, то вечером выложу.
166 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:13 | Сообщение # 1018
ООО_Транзит,  Большое спасибо за номерок.
Так что,крышка масленого насоса не алюминиевая ?  Заварить\наварить не получится ?
774 поста
Дата: Среда, 15.04.2015, 00:31 | Сообщение # 1019
Видимо Вы нашли номер.
И да и нет... - силумин
Почему нет? Все зависит от аргонщика.
по мне так лучше  завтулить - дешевле. если конечно, аргонщик не кореш.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 15.04.2015, 00:31
166 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 14:43 | Сообщение # 1020
ООО_Транзит, Крышку генератора оказалось дешевле купить чем заварить.
Втулить конечно менее хлопотно,но тогда стенка кронштейна и крышки масл.насоса становятся тоньше.Буду думать..
