Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:13 | Сообщение # 971
Цитата MadMaks (  ) с закрыванием капота как было без проблем, и аккум сотка на фото стоит дэу 350х180х200 мм, тогда был,но площадка естественно отогнута даже блок управления подогревом и зарядное устройство влезло между аккумом и бачком
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 11.01.2015, 17:28
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:16 | Сообщение # 972
Отдал сыну свою А-Мегу сотку пока не езжу. Стала на турбу без проблем. А его 75-тка с остаточной ёмкостью 15 Ач заводит мой мотор.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:34 | Сообщение # 973
Цитата черный_чак (  ) А его 75-тка с остаточной ёмкостью 15 Ач заводит мой мотор. явно мотор в правильных руках находится моя даже новая сотка в -15 через сутки на ветру без подогрева не заводит, ну ЭФУ у меня нету изначально,максимум -12 завела.
san_san
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 07:40 | Сообщение # 974
брал Global корейскую
MadMaks
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:29 | Сообщение # 975
vitak, san_san, Спасибо
Малыш53, Да респект. Площадку себе я бы тоже развернул. Только у меня вровень с площадкой (над АБС) коробка в доп.релюхами стоит. пробовал перетянуть, провода короткие. Поднимать милиметров на 30 надо, чтоли.
Цитата черный_чак (  ) А его 75-тка с остаточной ёмкостью 15 Ач заводит мой мотор. черный_чак, ну это уже натяг, в теплом отапливаемом гараже разве. Машинка то на улице живет
forever2013
15 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:38 | Сообщение # 976
Не горит лампочка зарядки на щитке приборов. Проверил лампочку - целая. Какие причины неисправности? Где находится предохранитель генератора? Все уже обыскал.. Ford Transit 88год, 2.5d lucas
Сообщение отредактировал forever2013 - Среда, 14.01.2015, 20:56
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:22 | Сообщение # 977
forever2013, проверь напряжение гены, на аккуме есть около 13,5В? поднимается при повышении оборотов? есть смотри проводку, нет смотри сначала таблетку гены. контакты на гене посмотри- не окислились?
forever2013
15 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:38 | Сообщение # 978
У меня лампочка на приборе не горит, при чем тут это?
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:48 | Сообщение # 979
Предохранитель??? В цепи гены нет никаких предов!!!! Смотри проводку,диодик, гену и таблетку, всё правильно!!! Зарядка то хоть идёт?
MadMaks
Дата: Четверг, 15.01.2015, 13:23 | Сообщение # 980
Цитата Alex842 (  ) Предохранитель??? В цепи гены нет никаких предов!!!! Есть вообще-то, F6 кажись, но у него не светилась бы почти вся панелька
Цитата Alex842 (  ) Смотри проводку,диодик, гену и таблетку, всё правильно!!! Зарядка то хоть идёт? Все верно сказал. forever2013, ты не умничай ты проверь, проверь.
