Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:04 | Сообщение # 121
Quote (ярос_лав) -- хотя фотка гены, на который ищу переднюю крышку,- есть, вот : обычный А127-70 ...... , такой же как у меня, как у всех.......... Есть такие крышки в магазинах, лежат на витрине как самый "ходовой" товар , часто спрашивают....
Василич
61 пост
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:06 | Сообщение # 122
завтра пороюсь в каталогах, скажу номер крышки, закажите в любом интернет-магазине, она новая копейки стоит, идет без подшипника но со стопорным кольцом под подшипник
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:48 | Сообщение # 123
всім привіт. Quote (zh170671iaa) такой же как у меня, как у всех......... -- а, вот и нет. мой старый с 4АВ,- не такой. Quote (zh170671iaa) Есть такие крышки в магазинах, лежат на витрине как самый "ходовой" товар , часто спрашивают.. -- ну-у, эт в каком магазине. в нашем "селе", в магазинах токо руками разводят, делают умные рожи и грят что токо под заказ, и стоить будет,- 30 уё. Quote (Василич) завтра пороюсь в каталогах, скажу номер крышки, закажите в любом интернет-магазине, она новая копейки стоит, идет без подшипника но со стопорным кольцом под подшипник -- буду при много благодарен. щасливо Добавлено (30.11.2010, 17:48) --------------------------------------------- всім привіт. Quote (vodilka) Фото сделай и сразу опознаем Quote (черный_чак) ярос_лав, наступил день,можно и фотосессию устроить. -- че-то, фотка не ахти получилась,- и погода солнечная . я не совсем понял какую часть гены фотать,- шоб опознание зделать. щасливо
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 01.12.2010, 05:21
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:31 | Сообщение # 124
Фискульт парни! Второй раз всадил нормально заряженый аккумулятор буквально за 3дня думаю сниму гену отнесу электрику сам с электрикой не дружу да и не хочу пытаться. Подскажите есть ли какие-то тонкости при снятии? Я в плане вакумного усилителя или как он там правильно называется? Может что-то там чем-то там нужно заткнуть и т.п. да и вообще любые рекомендации по этому поводу, буду очень признателен, а то час в поисковике рылся ничего похожего.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:36 | Сообщение # 125
Quote (Фанат) а то час в поисковике рылся ничего похожего. Зарисуй все как подключается и запиши , пробиркуй провода и шланги и потихоньку снимай. Снимай вместе с вакуумным насосом.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:46 | Сообщение # 126
Quote (zh170671iaa) Снимай вместе с вакуумным насосом. А зачем с вакуумным? я без него всё время снимал. Фанат, Личные сообщения хоть иногда смотреть надо. Отправил тебе послание в личку пару дней назад, а в ответ тишина.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 01.12.2010, 04:31 | Сообщение # 127
Quote (vodilka) А зачем с вакуумным? я без него всё время снимал. -- поддерживаю. три болтика м6(ключ на 10), открутил, насос отодвинул по ходу машины назад, болт натяжителя м8(ключ на 13) + нижний болт м8(два ключа на 13) + клемник(плоскогубцы),- и гена, у вас в руках. "э-лэ-мэн-тар-но, ватсон" щасливо.
Дата: Среда, 01.12.2010, 21:57 | Сообщение # 128
Спасибо парни всем троим!!!Добавлено (01.12.2010, 21:57) ---------------------------------------------
Quote (ярос_лав) -- поддерживаю. три болтика м6(ключ на 10), открутил, насос отодвинул по ходу машины назад, болт натяжителя м8(ключ на 13) + нижний болт м8(два ключа на 13) + клемник(плоскогубцы),- и гена, у вас в руках. "э-лэ-мэн-тар-но, ватсон" А как это поддерживаю. три болтика
Сообщение отредактировал Фанат - Среда, 01.12.2010, 19:29
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:34 | Сообщение # 129
всім привіт. Quote (Фанат) А как это поддерживаю. три болтика -- Фанат, ,- а, по-вни-ма-тель-ней - вы читать не умеете, и про точки(крапки), и про запятые(коми),- вы шо, никогда не слыхали ? -- можу, для особливо обдарованих пояснити, ще раз(укр):- vodilka, написал: - Quote (vodilka) А зачем с вакуумным? я без него всё время снимал. - на что, я, дал ответ: - Quote (ярос_лав) -- поддерживаю. - и дальше, рецепт по снятию, как я, делал сам, буквально пару дней назад. Quote (Фанат) А как это поддерживаю. три болтика - это вопрос, или как? щасливо.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:55 | Сообщение # 130
vodilka, Фискульт! Короче сегодня поставил снова заряженую батарейку завел проверили с кентом тестером них.. гена зарядки не дает завтра сниму и понесу эллектрику
