Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Суббота, 27.11.2010, 19:29 | Сообщение # 111
zh170671iaa, Ну ты брат даеш больше всего меня насмешило по километровым столбикам я сам дорожник и скажу тебе что в большинстве случаев лучше будет проверить по шагомеру. А передаточное отношение где то прописано?
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:38 | Сообщение # 112
Фанат, Ну не знаю, как вы столбики ставите , я много катаюсь по Украине, у меня тоже показания спидометра не правильные, почти на всех трассах столбики одинаково показывают. К примеру, если по столбикам я прошел 100км., то по спидометру я прошел 90км. Если проверять на каждом столбике, то да разбежка большая,на километровом участке может быть от 800метров до 1,2км. А на длинном расстоянии всё становиться на свои места.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 01:33 | Сообщение # 113
vodilka, Тема касалась спидометра, а дорожные знаки с покон веков стовили по спидометру
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 01:54 | Сообщение # 114
Quote (Фанат) Тема касалась спидометра, а дорожные знаки с покон веков стовили по спидометру Да только тема про генераторы, а то что тебя волнует про скорость и спидометр для начала узнай какой у тебя мост, с какой главной парой. Quote (Фанат) А передаточное отношение где то прописано? Прописано, может быть табличка на мосте. Если нет, то можно вскрыть редуктор, там почитать (шутка) Можно ещё вывесить колесо и посчитать разницу оборотов колеса с карданом.
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 02:17 | Сообщение # 115
всім привіт. -- не могу найти,- где на гене пишется марка, номер, и т.п. щасливо.  Добавлено (28.11.2010, 02:17) ---------------------------------------------
Quote (vodilka) Можно ещё вывесить колесо и посчитать разницу оборотов колеса с карданом. натюрлих!! токо ента операция,- чотко получается на 5 передаче, и на полном газу.!
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 03:16 | Сообщение # 116
Quote (ярос_лав) не могу найти,- где на гене пишется марка, номер, и т.п. А тебе зачем Фото сделай и сразу опознаем
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 04:50 | Сообщение # 117
всім привіт. Quote (vodilka) А тебе зачем -- а, если человек, стремится знать больше? такой ответ,- канает? Quote (vodilka) Фото сделай и сразу опознаем -- ну да,ща все брошу и метнусь к машине фотосессию устраивать. ночь на дворе, как ни как, или нет? щасливо
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 10:47 | Сообщение # 118
ярос_лав, наступил день,можно и фотосессию устроить.
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:43 | Сообщение # 119
всім привіт. черный_чак, , Виталий,- днём не до фотосесьи, проблем много, - у бати типа инсульт,но не совсем так, 38 день в отключке. токо щас приполз домой, сделал бы сейчас,- но темнеет рано + пасмурно, мобила без вспышки, в подкапотн.простр.,-темно. запишу на лбу,- на звтра -- хотя фотка гены, на который ищу переднюю крышку,- есть, вот :
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:58 | Сообщение # 120
vodilka, Фискульт! Спасибо понял. А посчитаю разницу оборотов как потом обратиться с вопросом например именно к тебе но чтоб в нужной теме дабы не засорять эфир здесь
Сообщение отредактировал Фанат - Воскресенье, 28.11.2010, 22:16
