Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:58 | Сообщение # 131
Фанат, газовали, лампочка тухла?
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:07 | Сообщение # 132
ярос_лав, Ты че грубиш? написал ты Quote (ярос_лав) -- поддерживаю. три болтика м6(ключ на 10), открутил, насос отодвинул по ходу машины назад, болтики ты поддерживаеш я и не понял нафиг их поддерживать они че падают?Добавлено (03.12.2010, 21:05) --------------------------------------------- zh170671iaa, Ты понимаеш, газовать на холодную не охота жалко машинку а бурчать когда батарейку садиш тоже как-то не охота, Но раньше чтоб потухла то нужно было прям сильно газнуть пару раз и она тухла, но только в натяжку пойдеш загорается на холостых промигивает Добавлено (03.12.2010, 21:07) --------------------------------------------- zh170671iaa, Я в электрику никогда не лазяю а отдать электрику чтоб в зиму перещупал поидее не помешает
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:13 | Сообщение # 133
Quote (Фанат) Ты понимаеш, газовать на холодную не охота жалко машинку а бурчать когда батарейку садиш тоже как-то не охота Ну так прогрели бы немного , делов то. у дизеля вся нагрузка для АКБ во время работы , только клапан отсечки на ТНВД другое дело , если идет обратный ток через диодный мост. Quote (Фанат) Я в электрику никогда не лазяю а отдать электрику чтоб в зиму перещупал поидее не помешае да пора уже , это же низковольтная электрика. высоковольтная тоже не страшна, если ходить в галошах и держать одну руку в кармане ( баксоту перебирать) PS Quote (Фанат) ярос_лав, Ты че грубиш? написал ты Ярослав порой занадто импульсивен , охоч , излучает лучи жизнерасти в этом сером мире. Снег и тот грязный.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:41 | Сообщение # 134
всім привіт. -- ДУМКИ В СЛУХ:-" ЯКИЙ СЕНС, ЩОСЬ,КОМУСЬ ДОВОДИТИ , КОЛИ ВОНО НІКОЛИ(!!!),- НЕ ЗРОЗУМІЄТЬСЯ". щасливо.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:01 | Сообщение # 135
zh170671iaa, Фискульт! Сегодня снял без проблем гену да отвез электрику вечером, так что результат скажу не раньше понедельникаДобавлено (05.12.2010, 00:01) --------------------------------------------- ярос_лав, Снял генератор за 10минут. В обох приведених мовах, початок речення пишуть з великої літери щоб люди, швидко читаючи не плутались. С болтиками я был не прав, но метлу тебе стопудово придерживать нужно. Щасливо!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:07 | Сообщение # 136
Фанат, Дуже добра новина! Так тримати , пий , гуляй , видпочивай! PS Без генератора ведь не поедеш.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:37 | Сообщение # 137
Quote (zh170671iaa) это же низковольтная электрика. высоковольтная тоже не страшна, если ходить в галошах smile и держать одну руку в кармане ( баксоту перебирать) Прикольно 5 балов!Добавлено (05.12.2010, 00:37) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) Без генератора ведь не поедеш. biggrin Тут ты и был бы прав, но я паралельно и с топливной занимался, а завтра еще до подвесных гадюк доберусь так что пока пить рановасто. Если скучно зайди на "Течь ТНВД" у меня там вопрос прописан Фискульт!
Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:03 | Сообщение # 138
всім привіт. Quote (Фанат) но метлу тебе стопудово придерживать нужно. --- ээх, " КУЛЬТУРА "" .......... щасливо.
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:50 | Сообщение # 139
ярос_лав, "ОК" Проехали. Спасибо за советы по моему вопросу
Василич
61 пост
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:52 | Сообщение # 140
Крышка генератора передняя на Lucas/Marelli. Обратите внимание на фиксацию подшипника. На многих крышках подшипник фиксируется стопорным кольцом. Верхнее ухо с резьбой. Номер крышки по которому ее можно заказать написан маркером на ней
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Сообщение отредактировал Василич - Пятница, 10.12.2010, 17:54
