Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Суббота, 11.12.2010, 10:44 | Сообщение # 151
Quote (Малыш53)
и еще кое чего переделано
да , да и да biggrin , вот уже 2-х человек заинтересовало, куда ж ты второй генератор "прикрутил" ????
это же неисчерпаемая тема для творчества.
Quote (Малыш53)
единственное у меня зарядка на оборотах 13,9 максимум
просто генератор не раскручивается sad , ты ж в курсе , что соотношение в штатном генераторе ~ 2.2
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 13:07 | Сообщение # 152
это в курсе,но не пойму ведь шкивы то родные,вал такойже на гене по диаметру,соотношение получается не нарушено
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 11.12.2010, 13:49 | Сообщение # 153
Малыш53, бензинки более высокооборотистые , там другая схема включения обмоток .
2721 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:07 | Сообщение # 154
Quote (zh170671iaa)
это я и подозревал,но в принципе хватает,даже несмотря на то что у меня 3 подогрева на 12в (бак,проточный и фильтр) автономка от военного кунга,подогрев зеркал,3 подогрева сидений с массажем и тд,естественно все сразу не включается но пользуется регулярно. правда подогрев на 220в стоит с подзарядкой,может это и спасает зимой. а гену можно и с дизеля поставить,в нашем то вся проблема в вакумнике. вот фото что смудрили на скорую руку из того что нашли под рукой
Прикрепления: 3409102.jpg (59.6 Kb) · 3416837.jpg (61.7 Kb) · 2213018.jpg (56.1 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
2721 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:11 | Сообщение # 155
а вот розетка для 220в
блок подзарядки
блок управления
Прикрепления: 0793470.jpg (49.4 Kb) · 6580754.jpg (47.8 Kb) · 6529179.jpg (44.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
2721 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:13 | Сообщение # 156
а это торпеда для души biggrin
Прикрепления: 3439552.jpg (50.4 Kb) · 4566314.jpg (50.9 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 18:06 | Сообщение # 157
зачем так городить. Если не хватает отдачи с генератора Lucas, поставте Митсубиши, там 95 ампер. Мало??? Можно перемотать обмотку под 110-115 ампер. И будет вам счастье. В свое время на тюнинговый уазик с двигателем андория вместо родного 70 амперного генератора поставили бош, усилив его только обмоткой и мостом. В итоге качнули с него 120 ампер в тех же корпусных вместо 90А
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
2721 пост
Дата: Суббота, 11.12.2010, 18:23 | Сообщение # 158
не спорю,но когда надо через 3 часа быть за 200км а любая бобка родная только на заказ и через 2 недели то и так выкрутишся biggrin а пока работает то пусть работает,тем более все демонтируется за 15мин. у нас с транзитом до сих пор туго все только в питере или в москве. втулки со втягивающим на стартер уже неделю жду,колодки и те на заказ. в наличии только фильтра
а Митсубиши он во первых просто не валяется везде, и переделывать там что то надо вроде и по проводке и вакумнику и шкиву.
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 11.12.2010, 18:28
Дата: Суббота, 11.12.2010, 21:20 | Сообщение # 159
Quote (Василич)
Вы имели ввиду доматать обмотку статора?
Если не изменять принципу работы генератора , то нужно повышать ток ротора , т к благодаря ему и вращению наводиться напряжение в обмотках статора.
И чтобы повысить мощность - нужно уменьшить воздушный зазор между ротором и статором.
+ усиление щеточного узла ( ток возбуждения близок к предельному).
ну и "железо" .., ведь с трансформатора от телевизора сварочник не построиш. smile
Quote (Василич)
прибавка всего лишь 20% при 5....10 % погрешности измерения мощности.
PS Василич, рад , что Вы обошди все эти трудности и добились положительного результата. Удачи.
61 пост
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:25 | Сообщение # 160
обмотку статора не домотать (там просто некуда укладывать провод), а перемотать заново в том же железе. Естественно с подбором провода другого сечения по специальным таблицам. Такие таблицы есть в цехах где мотают электродвигатели. Это раз
Во-вторых, зазор уменьшить практически нереально и нет смысла к тому же
В-третьих, усиление щеточного узла-зачем??? беру два ротора генератора, один с 70 амперного, другой со 150 амперного, ток на реле-регулятор что в первом случае, что во втором в пределах!!!! 5 ампер. Все роторы проверяем транспошным (Transpo) прибором, при проверке надо указывать только напряжение 12или 24 вольта. Ток отдачи генератора не указывается, делаю вывод для прибор проверяет роторы вне зависимости от ампеража.
В-четвертых, сгоревшие от превышения нагрузки по току (не путать если 12 вольтовый поставили на генератор 24в) роторы практически не встречаются. Статоры и д.мосты, гораздо чаще-замкните пару банок в АКБ и поездите, и посмотрите что будет. сгорит обмотка либо мост, либо и то и другое сразу. Ротор будет цел.
В-пятых, после подобного тюнинга генератор был проверен на двух стендах, с построение ТСХ (токоскоростная характеристика) с распечаткой и анализом всех полученных данных
В-шестых, было 90 стало 120, прирост не 20 процентов, а 30%, то есть не треть. В указанном разделе автор добавляет к родному 70 амперному( предположительно, может быть и слабее) генератор от классики или девятки с током отдачи от 42 ампер=70+42=112Ампер. Причем для работы отечественных генераторов нужны обороты, на холостых нагрузку не тянут
Подытожим: автор переделки на два генератора прав, в его краях тяжело найти запчасти.
насчет усиления-посмотрите на генераторы с новых машин. В тех же или даже меньших габаритах получают генераторы 120-150 амперный. С Тойоты прадо генератор что-то около 140 ампер меньше чем на форде лукас 70. И роторы там тгрушечные совсем. Так он намотан шиной а не проводом, и железо там имеет небольшие размеры (правда состав этого железа знает только производитель). Форд фиеста некоторые тоже шиной Denso-140 ампер в генераторе, размером как митсубиши на транзите
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, Musha, Nariman
