Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:05 | Сообщение # 91
и как с этим бороться - разбирать гарантийный генератор? Ведь наверняка если им сказать, что это неправильно то контора делавшая капиталку скажет что так и должно быть и это допустимый люфт!!! Какой дадите совет!Добавлено (17.05.2010, 15:05) --------------------------------------------- Спасибо за совет - поменял на другой - в этом люфта нет - так что будем ставить - еще раз спасибо zh170671iaa
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:08 | Сообщение # 92
Quote (роверс) делавшая капиталку скажет что так и должно быть и это допустимый люфт!!! Можеш купить в автомагазине новый закрытый 6202 , полон смазки и продемонстрируй им - ЛЮФТА НЕТ. PS Мельчает мастерство, зато цветет ремесленничество .
сережа
992 поста
Дата: Среда, 19.05.2010, 22:48 | Сообщение # 93
Ребята!вопрос на генераторе стоит обгонная муфта для чего она служит и что может случиться если она не работает и стоит ли её менять?Добавлено (19.05.2010, 22:48) --------------------------------------------- Ребята!вопрос на генераторе стоит обгонная муфта для чего она служит и что может случиться если она не работает и стоит ли её менять?
mushko20081
16 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 19:20 | Сообщение # 94
после ремонта пропала зарядка! Что может бить? И как проверить генератор не снимая его!
Ford Transit 2004r.v. 2.0 tdci
Vova
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 19:59 | Сообщение # 95
Quote (mushko20081) после ремонта пропала зарядка! Что может бить? И как проверить генератор не снимая его! Или Мультитроник, или БК (бортовой компьютер). Почитай например здесь: http://transit-club.com/forum/19-1853-1 Но этим ты только увидишь, что проблемы с генератором. Далее его нужно снимать и на стенд.
mushko20081
16 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:02 | Сообщение # 96
Спасибо! А без снимания ни как?
Василич
61 пост
Дата: Суббота, 10.07.2010, 12:24 | Сообщение # 97
Quote (сережа) Ребята!вопрос на генераторе стоит обгонная муфта для чего она служит и что может случиться если она не работает и стоит ли её менять? Обгонные муфты генератора (в некоторых источниках шкив-бендикс) пошли с 2000 года на транзитах. муфта служит для сглаживаний колебания ремня привода агрегатов и по сути своей нужна не генератору, а в целом механизму ремень-ролик. Как правило ставится на дизельные моторы, в том числе транзит. Поскольку дизельный мотор работает не так ровно как бензиновый. муфта компенсирует сжатие-растяжение ремня при набегании-сбегании со шкивов и ролика. Работу муфты легко проверить. открываете капот, заводите, смотрте на самое длинное плечо ремня. он (ремень) не должен сильно вибрировать в плоскости перпендикулярной той, в которой работает. В идеале конечно вообще не должен играть "вверх-вниз". и тем более пищать при работе. Вообще по рекомендациям заводов производителей муфт они требуют плановой замены при пробеге 80-120 тыс пробега, в идеале вместе с натяжным роликом и ремнем, на практике, сами понимаете, стоит на генераторе, зарядка есть, зачем трогать Основные отказы: 1. Заклинивание муфты (от разрушений внутренних частей или от попадания воды)-лучший вариант для владельца-становится обычным шкивом. как правило не многие замечают такую поломку- уменьшает ресурс ремня и натяжного ролика, и подшипников генератора 2. Срыв муфты-внешняя часть получает свободное перемещение относительно внутренней, пробуксовывает. на практике пропадает зарядка, возможно даже периодически-сигнализирует лампа, причем может мигать с определенным тактом 3. Полное разрушение начинки муфты и соскальзывание внешней части со ступицы-как правило происходит в движении, при этом рвет ремни, ремень соскальзывает и теряется. Были случаи на легковых машинах что муфты срываясь на скорости пробивали капоты, били подкапотное пространство и радиатор Если ваш генератор оснащен муфтой и вы решились на замену генератора, ищите чтобы был тоже с муфтой!!!!!! вариантов по муфтам 2. в зависимости от генератора, Bosch или Visteon. если у вас стоит длинная муфта, не обязательно покупать такую же. возможно станет короткая ( и более доступная). надо смотреть по ступице муфты и передней крышке генератора. вообще конечно вещь недешевая. Рекомендую искать либо INA ( лучший среди муфт и по факту оригинал) либо как более доступный вариант ZEN. Реже встречается Ika (GeBe), качество и цена сопоставимо с оригиналом
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 21:45 | Сообщение # 98
У меня ЛУКАС А127-70 ,от чего или от кого подходят щётки ? Реально ли самому смазать подшипники и чем.? Или отдать энергетикам?
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 23:30 | Сообщение # 99
Quote (aleksrus51) от чего или от кого подходят щётки Я брал от жигулей, не много придется доработать на наждаке.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:05 | Сообщение # 100
Ремонт генератора Magneti-Marelli А 127-70(70 Ампер) G4X2A http://www.pokatili.ru/forum/ftopic11365-0-0-asc-.php
