Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
2134 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 16:22 | Сообщение # 1371
Рауль все что серым цветом на фото.
Прикрепления: 2706261.jpg (133.5 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 16:35 | Сообщение # 1372
Как ты сальники высчитал,позвонил туда?
Добавлено (18.10.2020, 16:37)
И щетки как вычислил?
2134 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:22 | Сообщение # 1373
Штангелем промерял щётки и все а сальники на удачу.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:27 | Сообщение # 1374
Про сальники потом напиши,да и про щетки...+позвонил бы в вольтаж и спросил бы,проще,тем более ты из Москау Сити biggrin
2134 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:39 | Сообщение # 1375
Да все там будет ок та же написано для генны мицубиси да и темболие на бош вроде один сальник идёт а на этот два.
Только вот забыл какой идёт к насосу с пружиной или без.
2134 поста
Дата: Вторник, 20.10.2020, 19:49 | Сообщение # 1376
Пришли сегодня дедальки генератор собрал все подошло как нада и сальники тоже Рауль :D.
Прикрепления: 3964495.jpg (405.1 Kb) · 3874553.jpg (496.7 Kb) · 2304495.jpg (296.2 Kb)
Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:37 | Сообщение # 1377
Цитата эйван ()
Мой город: Москва
Репутация: 43  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 1 [ Вручить награду ]
Отлично,молодец и спасибо wink
2134 поста
Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:48 | Сообщение # 1378
И тебе большое спасибо.
Добавлено (21.10.2020, 13:13)
Ну что генератор поставил,работает как и работал выдаёт напрямую с гены 14.3 на акум приходит (когда включён дальний свет печка на 3) 13.6v.
battur Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2020, 08:18 | Сообщение # 1379
hello
how much voltage does connector L come from?
wie viel voltage kommt connector L?
какое напряжение на разъеме L?
Прикрепления: 7572129.jpg (16.8 Kb) · 7072938.gif (64.1 Kb)
Сообщение отредактировал battur - Пятница, 18.12.2020, 08:29
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 22.12.2020, 20:33 | Сообщение # 1380
если я правильно понял то контакт L это возбуждения генератора. при заглушенном двигателе на штекере должно быть +12вольт, на ответной части которая на генераторе ничего не будет.  W  -  это на тахометр..
