Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:51 | Сообщение # 631
Quote (sibiryk10)
Привет всем. Подскажите можно-ли открутить гайку шкива на снятом с двигателя генераторе.
Если есть чем зафиксировать шкив,то открутить можно и не снимая с машины. Или разбирать и откручивать зафиксировав в тисах тело якоря.
Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:18 | Сообщение # 632
всім привіт, smile
-- а кто это тут плагиатом занимаецца biggrin biggrin biggrin wink ?
щасливо. smile
Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:22 | Сообщение # 633
Quote (ярос_лав)
Это ты как всегда на 45 секунд опередил biggrin
Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:26 | Сообщение # 634
привіт, smile
-- да-да, я такккой,- я умею biggrin
щасливо. smile
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 18:53 | Сообщение # 635
Подскажите каталожный номер реле регулятора, генератор Lucas А127-70,G4X2A.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 28.09.2012, 18:53
Дата: Суббота, 29.09.2012, 02:30 | Сообщение # 636
всім привіт, smile
aleksrus51, задайте свой вопрос dfcmjrу, в этой теме,- http://transit-club.com/forum/14-9588-1
щасливо. smile
Beliy Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:11 | Сообщение # 637
Полазивши по форуму,так и не нашел инфы, какой же второй размер подшипника в генераторе mitsubishi 95А кроме 6202,даи инет информации особо не дал,раньше знал да забыл. 6303-второй.Мало ли кому надо будет.
Прикрепления: 7691623.jpg (50.1 Kb) · 8295145.jpg (48.2 Kb)
FT 150 2.5D 76л. Bosch 99г. ц/м фургон
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:17 | Сообщение # 638
Здравствйте Форумчане!! Приобрел себе генератор Мitsubishi без вакумного усилителя!! Пошел покупать вакумный усилитель не подходят шлицы на вакумнике на самом якоре шлицы широкие в магазине говрят первый раз видем!! Есть вариант купить новый якорь и вакумник а второй вариант переточить!!! что подскажите!? Иможете показать полное описание по замене старого генератора на Митсубиси!!
У меня стоит Лукас 55а!!
Прикрепления: 2428240.jpg (137.9 Kb) · 7457997.jpg (119.2 Kb) · 5862305.jpg (126.4 Kb) · 7744746.jpg (127.7 Kb)
Сообщение отредактировал Poman - Понедельник, 26.11.2012, 18:20
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:53 | Сообщение # 639
Наверно за копейки тебе его всунули. Без вакумников обично их не продают потому что не покупают)). Попробуй назад его отдать где взял.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:53 | Сообщение # 640
Quote (Poman)
Ну так так и есть на Митсубиши
Quote (Poman)
это их половые сложности, такие торгаши значит
Quote (Poman)
Боюсь что якоря невзаимозаменяемые
Quote (Poman)
Это большая прелесть Митсубиши, ибо в отличии от лукаса я например не помню случаев среза шлицев на них......быстрее ротор вакуумника порвет smile
Ваше право что делать, но я бы в идеале уж поискал его родной вакуумник, ну или накрайняк попробовал всунуть в лукасовский вакуумник ротор (сердцевину с пазами для лопастей) от Митсубиши, благо что ее можно купить отдельно, но не знаю к сожалению о возможности такой замены.....совместимы ли сальники и т.д.
Либо еще как вариант доработать ротор насоса лукаса под широкий шлиц, ибо переточить вал куда сложнее если вообще получится
