Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:44 | Сообщение # 621
Quote (Эди) Всем добра . Ребята подскажите поменял диодный мост и щетки стал подсоединять к аккуму сразу заискрило . На гену идут всего 2 провода , гена 127 - 70 подскажите вчем дело .
при сборке мост стал на перекос и вывод ~ генератора коротит на массу или короти + -> разбирайте все обратно и заново проверяйте детали на предмет исправности. искрение могло вывести диоды из строя.
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:53 | Сообщение # 622
Ой спасибо тебе добрый человек буду разбирать , а еще не знаю куда вставить на мост пластиковую шайбу .
Дата: Вторник, 04.09.2012, 02:49 | Сообщение # 623
всім привіт,
Quote (Эди) а еще не знаю куда вставить на мост пластиковую шайбу .
-- ааа, ну с этого и надо было начинать...при сборке ГЕНЫ надо быть очень внимательным особенно при подсоединении подковы к задней крышке, то шо они соединены двумя шурупами не значит, что это всё один узел, большое внимание надо уделять пластиковым втулкам и шайбе. втулки перепутать нельзя,- диаметры разные, шайба, как мне не изменяет память ставится на шпильку М6.
щасливо.
Дата: Среда, 05.09.2012, 12:17 | Сообщение # 624
Всем добра . Ребята подскажите что делать ? Поменял диодный мост и щетки , всё было хорошо , прошёл 1 день и сдох аккумулятор . Лампа не горела . Даже не знаю что делать .
Сообщение отредактировал Эди - Среда, 05.09.2012, 12:50
Дата: Среда, 05.09.2012, 21:50 | Сообщение # 625
всім привіт,
Quote (Эди) Даже не знаю что делать .
-- начать с того, что проверить хотя бы зарядку, ну и аккум,- есть ли в нём уровень...ну и нет ли какой утечки, которая могла "опустошить" АКБ.
щасливо,
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 22:09 | Сообщение # 626
Мне и подсказать нечего родной выкинул поставил с нивы благо бинзинка
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:07 | Сообщение # 627
Эди, поставь БК 06 - помогает всегда даже когда гена втихаря прощается - пищит очумело.... Нераз спасало...
sibiryk10
Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:37 | Сообщение # 628
Привет всем. Подскажите можно-ли открутить гайку шкива на снятом с двигателя генераторе.
форд транзит 1999г. дизель, 76л.с, 2.5
MIXOH
Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:46 | Сообщение # 629
Quote (sibiryk10) можно-ли открутить гайку шкива на снятом с двигателя генераторе естессно, что ж по вашему для того чтоб открутить гайку например в той же мастерской по их ремонту машины стоят? Кроме шуток, не всегда это легко но можно
Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:49 | Сообщение # 630
всім привіт,
Quote (sibiryk10) можно-ли открутить гайку шкива на снятом с двигателя генераторе.
-- да, можно, желательно зажать шкив в тиски, а то соломиновый корпус любит трескать,- главное сорвать гайку с места,- дальше пальцами, ну или когда ГЕНА разобран, ващще пустяк,- якорь в тиски,- и всё.
щасливо.
