Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
tony123rus
12 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:07 | Сообщение # 601
Всем привет! Вчера снял генератор, отдал на ремонт, сегодня приехал забирать- все работает! Зарядка на стенде под нагрузкой почти 14, радостный бегу спотыкаюсь домой поставить его, даже переодеваться не стал, И ТУТ ЗАСАДА! Не могу одеть ремень_какой-то он чтоли короткий стал. Если сначала надеть на все шкивы ремень,то потом не могу нижний болт вставить, если вставить болт ,то не могу надеть ремень- ПРЯМ МИСтика!((( Натяжитель отпустил до конца. Когда снимал гену вроде ремень легко снялся. Вообще я в жутком недоумении.((( Подскажите что делать кто с такой неурядицей сталкивался?
Форд Транзит 1991г.в. дизель 2.5л
1111
961 пост
tony123rus
12 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:30 | Сообщение # 603
[quote=1111]Тупо усох [/quote]
Ага ! За день???)))) Звучит как анекдот)))
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:39 | Сообщение # 604
tony123rus, а АШЫПка при прокладке не могла произойти?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 27.08.2012, 23:47
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:47 | Сообщение # 605
tony123rus
12 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 00:19 | Сообщение # 606
Полностью согласен! Длинный хоть вполовину отрезай!)))) Ремни аналоги чуть длиннее бывают? Уже схожу сума)))
Дата: Вторник, 28.08.2012, 00:28 | Сообщение # 607
4 РК 1520. 1520--это длина.
tony123rus
12 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 01:21 | Сообщение # 608
Спасибо! Измерию
Дата: Вторник, 28.08.2012, 03:19 | Сообщение # 609
всім привіт,
Quote (tony123rus) Спасибо! Измерию
-- , я чё то недопонимаю,- нафиг этот цирк ? tony123rus, вы же, ставите тот самый ремень,- что нормально, стоял раньше... и я, никак не пойму,- что за чудо-болт надо вставлять при установке ремня ? --
Quote (tony123rus) Если сначала надеть на все шкивы ремень,то потом не могу нижний болт вставить, если вставить болт ,то не могу надеть ремень
-- ну и пора определиться,- ремень слишком длинный, или всё же короткий , --
Quote (tony123rus) Длинный хоть вполовину отрезай!)))
Quote (tony123rus) Ага !.... Звучит как анекдот)))
-- я думаю,- вы его, всё таки не правильно устанавливаете, такое бывает особенно когда вся "морда" на месте. вот когда нет радиатора то ремень ставится с "закрытыми" глазами за одну минуту, так как все косяки сразу видно..... лично я, всегда начинаю с "колена", по рисунку от lalo16061966, это 4, левой рукой слегка натягиваю, а правой обвиваю вокруг "паразита" 2, потом вокруг помпы 3 и в конце закидаю на ГЕНУ, - и всё.
щасливо.
tony123rus
12 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 09:19 | Сообщение # 610
Ремень короткий. Болт который крепит генератор. Устанавливаю правильно.
