Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
1inna1sasha
57 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:55 | Сообщение # 591
генератор 12 вольт 105 А. При включении зажигания не горит контрольная лампочка генератора ( лампочка рабочая, пробывали и другие лампочки). Напряжение на клемах после пуска 13 - 13,5 вольт. Не меняется при включении нагрузки или оборотов.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:04 | Сообщение # 592
1inna1sasha, износ, зависание, излом щеток в шахте щеткодержателя, неисправный РР . Проверьте "проводку D+" - замкните провод с клеммы D+ на массу - контрольная лампа должна работать. Лампа - только сигнал водителю, на случай ее перегорания, паралельно ей стоит резистор - возбуждение будет всегда, проблема не в лампах.
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 00:21 | Сообщение # 593
Друзья! Может быть такое, что ремень "генератора" на 1998 год не подходит, так как он длинней? Может до 1994 года были ремни длинней и мне продали не тот ? Но если так то всего в двух сантиметрах разница? Все регулировки в максимуме.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Пятница, 27.07.2012, 00:37
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 00:52 | Сообщение # 594
Quote (Кардан) 1994 года были ремни длинней и мне продали не тот ? так по длине можно сравнить со старым ремнём.Добавлено (27.07.2012, 00:52) ---------------------------------------------
Quote (anisim86) Но если так то всего в двух сантиметрах разница? оп... увидел.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 27.07.2012, 01:15 | Сообщение # 595
Кардан, Да походу есть разные по длине Так-как мне первый вручили по каталогу и он тоже оказался длиннее Поменял на другой как раз на 2см короче
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 12:26 | Сообщение # 596
Ну фордовцам нужно отдать должное, они столько наплодили запчастей, что без работы теперь никто не останется. Ни механик ни продавец.  Добавлено (27.07.2012, 12:26) --------------------------------------------- Всё оказалось проще. При покупке ремня нужно говорить что "турбо"(короче) не "турбо" длиннее.
Влад
208 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:03 | Сообщение # 597
сдох генератор, напишите срочно с какой скоростью ехать. и хватить ли аккумулятора на 250 км.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
ft-master
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:46 | Сообщение # 598
Quote (Влад) сдох генератор, напишите срочно с какой скоростью ехать. и хватить ли аккумулятора на 250 км. Без фар можно и больше проехать.Если и сядет - скинь плюсовые провода с АКБ и одним тоненьким брось плюс на электроклапан напрямую (запуск с толкача,и глушить передачей,но можно доехать "до канадской границы" )
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:50 | Сообщение # 599
Quote (Влад) Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
у него там..... не только один клапан..... есть еще немного электроники ..... а вот с генератора большой толстый плюс снять действительно не помешает, чтобы не кушала без толку обмотка возбуждения.
ft-master
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:55 | Сообщение # 600
Quote (zh170671iaa) у него там..... не только один клапан..... есть еще немного электроники ..... Точно.Подпись пропустил .
