Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Среда, 04.07.2012, 15:00 | Сообщение # 581
Quote (Dimastii)
т.е. оставить только 1 красный провод от АКБ?
ДА
Quote (Dimastii)
А если погаснет то что ето означает?
Что проводка в норме и проблема в генераторе.
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 15:19 | Сообщение # 582
Благодарю за инфу, вечером буду пробовать!
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Дата: Среда, 04.07.2012, 15:33 | Сообщение # 583
Dimastii,
а генератор то хоть какой???
фишка как выглядит? если она трехконтактная то фигурная? (не прямоугольная всмысле)....или речь о клеемной коробочке?
Добавлено (04.07.2012, 15:33)
Quote (Dimastii)
По схеме от гены идет провод массы куда то, видимо на корпус
по какой схеме?
Генераторов разных было - до чертиков, и подключения разные.....где то был выход тахометра где то нет, и на лампочку может быть как по центру так и с краю
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 04.07.2012, 16:11
79 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:13 | Сообщение # 584
ft-master, сделал все по рецепту) Лампа потухла. Сняли гену, щас повезу электрику прозванивать.
MIXOH, хз что за генератор, никакого шильдика даже нет((
Так что за болтик находится под колпачком на фото?
Прикрепления: 2789888.jpg (329.6 Kb) · 3800714.jpg (327.7 Kb)
Дата: Четверг, 05.07.2012, 10:08 | Сообщение # 585
Dimastii, Ну главное что по фото видно об чем речь....
Quote (Dimastii)
Эт тоже самое что Ваша клемма B+ точнее даже эта клемма с ним и соединена, просто бывает подключение на саму клемму, а бывает более толстым проводом на болт.....поидее М6 и М8 соответственно, раз у Вас на клемму не парьтесь по поводу болта
79 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 10:42 | Сообщение # 586
Да, про болт я понял, у жлектрика щас видел что они соединены. Гена пипец у меня, весь просто в масле и пыли ,все оплетки, крышки изнутри. Сказали если бы загорелся то не затушил бы.. Диагноз не утешительный, щетки под 0 почти сточены, соответственно реле регулятора под замену. Из диодного моста целы только массовые и какие то дополнительные. Соответственно он тоже под замену.
Вот и думаю, сколько ето все дело встанет если по запчастям. Или искать другой генератор. Разборок тут нет, ближайшие только москва....
ps_alex Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:13 | Сообщение # 587
Всем привет!
Кому нужны генераторы или комплектующие к генераторам на Ford Transit - могу помочь достать недорого новые и б.у., цены - как для комрадов-форумчан.
Пишите-звоните (096) 623-30-30
Информация не рекламная. Готов безвозмездно помочь в подборе генератора или детали к нему.
Ford Transit 2.5 TD 1996 г.в.
Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:32 | Сообщение # 588
Quote (Dimastii)
Ориентируйся на состояние шлицевого соединения привода вакуумника.
Если шлицевая уже "на подходе" - ищи другой генератор.
Quote (Dimastii)
Заодно и сальник меняй - это масло с вакуумника пошло в генератор.
Смотри ротор генератора. еслт щетки под ноль, то какое состояние колец ротора?
Диодный мост под замену целиком и заряжай АКБ от зарядного , а не от машины - диоды хиленькие....
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 06.07.2012, 00:30 | Сообщение # 589
заказал себе на 95а,аккум сотка стоит один,теперь я так понимаю он будет заряжать этот аккум,потянет? а то жигулевский не тянет получается,все время надо зарядным дозаряжать переодически
родной сдохший стоит на машине,а жигулевский "временно" поставлен был biggrin ,а тут чегото завизжал родной гена и педаль тормоза колом встала,походу кирдык шлицам. вот и подарок форду будет-гена на 95А biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 06.07.2012, 00:34
Дата: Пятница, 06.07.2012, 08:56 | Сообщение # 590
прмвіт, smile
Малыш53, ,- любой исправный ГЕНА, должен давать больше эарядки, чем зарядное устройство(есть люди на форуме, у которых, зарядное,- с электромотора и ГЕНЫ wink ),- и то, что вы, сотку до-заряжаете, не значит что слабый ГЕНА,- скорее много потребителей, которые ПО ВЗРОСЛОМУ ХАВАЮТ заряд, или АКБ, просится на покой.... у меня, до недавно, ГЕНА был 55ка,- а АКБшка,- или 225, или 190ка, - и всё нормалёк.
щасливо. smile
