Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Пятница, 18.05.2012, 00:33 | Сообщение # 571
[quote=1111]Я думаю нужно так: Взять 4-х контактное реле (там должно быть две цепи одна робочая(силовая) и вторая цепь управления) Так вот берем плюс с замка зажигания ( появляется при включении зажигания) и подключаем к цепи управления Ко второму контакту естественно минус (получится что включил зажигание реле сработоло)Провеь не появилось ли напряжение на силовых контактах реле Если нет то идем дальше Берем плюс от дополнительного акомулятора садим на силовой контакт реле а от реле на обмотку возбуждения Если что не понятно спрашивай Могу нарисовать принципиальную схему (как надо делать) [/quote]
первый вопрос от куда можно снять четырех контакное реле и его схема подключения,второй; подсоединив к замку заряд от гены не будет замыкать, и третий вопрос как решить проблему с 14 в генератором?
Дата: Пятница, 18.05.2012, 03:25 | Сообщение # 572
привіт,
Quote (markoff) первый вопрос от куда можно снять четырех контакное реле и его схема подключения,
-- с такими глубокими познаниями, есть шанс спалить машину .. читайте повнимательней, вам же человек всё описал -
Quote (1111) (там должно быть две цепи одна робочая(силовая) и вторая цепь управления) Так вот берем плюс с замка зажигания ( появляется при включении зажигания) и подключаем к цепи управления Ко второму контакту естественно минус (получится что включил зажигание реле сработоло)Провеь не появилось ли напряжение на силовых контактах реле Если нет то идем дальше Берем плюс от дополнительного акомулятора садим на силовой контакт реле а от реле на обмотку возбуждения
-- кстати такие релюхи в магазине, новые стоят 1- 1,5уо,- то зачем их откуда-то снимать
щасливо.
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 01:04 | Сообщение # 573
markoff, вроде так
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 20.05.2012, 01:14
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:52 | Сообщение # 574
Quote (1111) Устройства выдаюшее в сеть электро энергию не могут работать паралельно если : разная группа соединения обмоток , разные значения Ач
могут они работать и довольно успешно, что касаемо генераторов генерирующих постоянный тока - без проблем. мощность будет отбиратся пропорционально мощности генераторов , даже если и будет перегруз - то скорее заскользит ремень.
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:32 | Сообщение # 575
всем спасибо за помощь
Dimastii
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:31 | Сообщение # 576
Добрый день, граждане! Мучаюсь с электрикой. Было 2 проблемы- не заводился с ключа и нет зарядки. Заводку с ключа сделали, а вот с зарядкой проблема. (путаная и перерезанная проводка) транзит 92 года, W на гене как мне сказали ето под тахограф и т.п. У меня его соотв. нет, значит и контакт пустой должен быть? По схеме от гены идет провод массы куда то, видимо на корпус. Сзади, с левой стороны, возле вакуумника нашли болт, закрытый колпачком. Думали масса-оказался плюсовой. Что ето за болт такой? Кто знает? P.S. Электрик сказал что гена мертвый...но он же мне сказал что и реле стартера не работает. Реле оказалось рабочим, просто была оторвана масса. Вот и думаю, может что на гене оторвано или не подключено.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
ft-master
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:34 | Сообщение # 577
Dimastii, Лампа на щитке горит?? На генераторе на клемму Д+ синий провод прицеплен??
Dimastii
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:50 | Сообщение # 578
Лампа горит, и горя немного помигивает. синий провод есть, вроде на Д+ средний вобщем. Слева толстый красный от АКБ идет. Проводку какие то олени порезали, очень трудно понять что и где, особенно если с електрикой не дружишь(( Если с проводами не получится, надо будет наверно снимать негу и нести электрику на предмет щеток и диодного моста
ft-master
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:53 | Сообщение # 579
Откинь синий провод и посмотри,будет ли гореть лампа.Если горит - проблема в замыкании проводки.
Dimastii
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:56 | Сообщение # 580
т.е. оставить только 1 красный провод от АКБ? А если погаснет то что ето означает?
