Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Четверг, 10.05.2012, 17:50 | Сообщение # 551
Quote (ярос_лав) это с нагрузкой, или без ? эт нез нагрузки конечно с нагрузкой 14.1-14.0ну а если длижний свет и пейка на 2-й позиции то 13.9. (но про печку мона забыть до холодов уже)Добавлено (10.05.2012, 17:50) --------------------------------------------- блин что то не понятное сегодня к конце дня бк. стал показывать напряжение акб 12.8, проверил напряжение на генераторе выдает 14.5 в. даже. но до акб. заряд не доходит. и при всем этом вчера и сегодня пол дня все было в норме и зарядка шла на акб. есть ли идеи что не так может быть?
Дата: Четверг, 10.05.2012, 17:58 | Сообщение # 552
всім привіт,
romashko, первым делом я бы проверил-синхронизировал БК с тестером, потом,- проверил затяжку,и позачищал все клеммы.
щасливо.
Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:15 | Сообщение # 553
ща этим и занимаюсь. что странно на приборке лампа акб. загорается и тухнет как буд то все исправно работает.
Дата: Пятница, 11.05.2012, 02:52 | Сообщение # 554
всім привіт,
Quote (romashko) что странно на приборке лампа акб. загорается и тухнет как буд то все исправно работает.
-- ничого странного,- лампочка, "управляется" ГЕНОЙ, и раз она тухнет значит там всё нормально, а то шо зпрядка не доходит до аккума, это шото с проводкой.
щасливо.
Дата: Пятница, 11.05.2012, 16:14 | Сообщение # 555
после того как зачистил клемы все зарабботало. наконец то. надеюсь на века)))
1111
961 пост
Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:15 | Сообщение # 556
Quote (romashko) после того как зачистил клемы все зарабботало. наконец то. надеюсь на века))) удачи!!!
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:46 | Сообщение # 557
всім привіт,
-- видите,- как всё просто ?,- иногда начинать нужно с элементарного.
щасливо.
ft-master
Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:02 | Сообщение # 558
Quote (ярос_лав) иногда начинать нужно с элементарного Начинать нужно ВСЕГДА с элементарного
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:07 | Сообщение # 559
парни у меня появилась такая идея поставить второй генератор вместо насоса ГУРа(просто у меня стоит механика вместо гидравлики по причине выхода из строя последней),и заряжать им второй акб на 55А а кнему соответственно запитать музло и обогрев топивного фильтра(вкрутить лампочку на 12в в крышку отстойника) с вкючателем(для зимы) а так же если получится запитать свечу накала. генератор LG (opel kadet 1989)
[b]Добавлено[/b] (16.05.2012, 19:07) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал markoff - Среда, 16.05.2012, 19:08
1111
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:18 | Сообщение # 560
markoff, Устройства выдаюшее в сеть электро энергию не могут работать паралельно если : разная группа соединения обмоток , разные значения Ач
