Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:17 | Сообщение # 541
диодный не прозванивал.тэ он может такой давать эффект?
Добавлено (03.05.2012, 23:03)
спасибо за совет завтра буду проверять.
Добавлено (08.05.2012, 18:17)
я не сильно компетентен. конечно в этектрике. как именно проверить работоспособность диодного моста?прозванить тестером и что должно быть если он в порядке?(диодный мост)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:02 | Сообщение # 542
Quote (romashko)
1желательно его снять (диодный мост)
2 тестер выставляеш на прозвонку
3 шюпы тестера ставиш на ножки(место пайки) диода и смотриш на показания (допустим показало ноль прозвонка звенит)
4 меняеш местами шюпы тестера черный на место красного красный на место черного (прозвонка не должна звенеть и в идеале сопротивление бесконечность )
5 повторить так каждый диод в отдельности (не выпаивая)
В обшем в одну сторону звонится в другую нет
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Вторник, 08.05.2012, 23:03
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:16 | Сообщение # 543
Более наглядно прозвонить его с помощью понижающего трансформатора.
Обмотка с 12 В переменного тока подсоединяется поочередно к каждым 2-ум фазам диодного моста , на выходе моста должно быть + и - .
Если хоть один из диодов пробит - будет гудеть транс от короткого замыкания по обмотке.
Это експресс-проверка . wink
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:38 | Сообщение # 544
zh170671iaa, а если тестер поставить на переменку и мерять выходное напряжение на Мосту?
Дата: Среда, 09.05.2012, 10:34 | Сообщение # 545
спасибо.сегодня буду менять уже в хозяйстве оказалось два запасных диодных моста и все рабочие. посмотрим что выйдет
Дата: Среда, 09.05.2012, 15:02 | Сообщение # 546
всім привіт, smile
Quote (romashko)
-- это хорошо, но откуда вы знаете, шо они хорошие ?
щасливо. smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 16:18 | Сообщение # 547
Блин у меня стала зарядка пропадать, то идёт зарядка то не идёт(фары тускнеют) sad Да и стрелка тахометра, как датчик smile Может снова диодный мост, а может просто щётки?
Дата: Среда, 09.05.2012, 17:16 | Сообщение # 548
Quote (Dnepr-Transit)
так делать не нужно - нам нужен результат, что диодный мост работает как выпрямитель.
Дата: Среда, 09.05.2012, 18:50 | Сообщение # 549
Quote (ярос_лав)
проверив тестером по схеме
Quote (zh170671iaa)
Добавлено (09.05.2012, 18:50)
уже собрал генератор. как часики напруга 14.4, спасибо всем за помьщь. значит дело было в диодном мосту.
Дата: Среда, 09.05.2012, 22:14 | Сообщение # 550
всім привіт, smile
Quote (romashko)
-- это с нагрузкой, или без ?
Quote (romashko)
-- как грит наш главный спец : - "ваш диодный, жил своей отдельной жизнью".... wink
щасливо. smile
