Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
MIXOH
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:31 | Сообщение # 521
Quote (ярос_лав) это через те пиз*юльки дожно сниматься 95Ам ??? какой конченный китай Нет это выходы I - на лампочку (точнее выход D+) и W - тахометр Quote (ярос_лав) и где "шоколадка" унутри
По моему все просто....распиновка фишки есть в посте Вовы....ну а + обозначил на фото....Все так само как и на фото Ярослава....
Единственный (лишний) отличный от вашего старого провод это выход тахометра.....
Добавлено (18.04.2012, 16:31) --------------------------------------------- ярос_лав, я вообще не понял твоего удивления....у тя ж на фото практически точно такой же генератор только я так понимаю фотка не твоего двигателя....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 18.04.2012, 16:32
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:38 | Сообщение # 522
всім привіт,
Quote (MIXOH) Нет это выходы I - на лампочку и W - тахометр
-- а, ну если так,- то нормально,- с такой задачей те выводы справятся....
-- у меня только один ответ,- это просто пи**ец!
Quote (MIXOH) ну а + обозначил на фото....так само как и на фото Ярослава....
-- ,- афигеть,- я думал шо это отлив от вакуумника...
щасливо.
MIXOH
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:47 | Сообщение # 523
Quote (ярос_лав) это просто пи**ец! ну дык сейчас то поди почти на всех новых так....и ниче.....согласен непривычно непрактично.....но..... Quote (ярос_лав) афигеть,- я думал шо это отлив от вакуумника... не не....у меня Митсубиши....так что плавали-знаем
Днепр-бусс
12 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 20:28 | Сообщение # 524
Урааа!!!! Поставил, правда к электрику пришлось заехать, узнать какой проводок лишний, а так все ок. Всем спасибо за помощь))))))
Ford Transit 1994 г.в. Длинный, средний. Дизель 2,5 краб.
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:04 | Сообщение # 525
привіт,
Quote (Днепр-бусс) правда к электрику пришлось заехать, узнать какой проводок лишний,
-- то какой смысл было тут задавать вопрос,- что бы проверить нас, или познания электрика ???,- странно как-то....
щасливо.
zh170671iaa
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:19 | Сообщение # 526
ярос_лав - он просто подстраховался.
MIXOH
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:41 | Сообщение # 527
ярос_лав, ну например чтобы Вы узнали че нить новое для себя....я имею ввиду предыдущие посты по поводу РР и подключения плюса на 95-ке, так что польза все одно получилась
1111
961 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 22:50 | Сообщение # 528
Quote (Днепр-бусс) правда к электрику пришлось заехать, и правильно зделал я бы тоже побоялся эксперементировать с новой дорогой запчастью как говорится не уверен не обгоняй
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:30 | Сообщение # 529
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:20 | Сообщение # 530
А что это за генератор? Выходами на мой похож....http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/13/6174095.jpgДобавлено (19.04.2012, 13:20) ---------------------------------------------
Quote (MIXOH) ну например чтобы Вы узнали че нить новое для себя. Миша, подскажи на Митсубиши, где можно диодный мост купить?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
