Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
MIXOH
Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:47 | Сообщение # 531
Кардан, да хоть в том же экзисте Cargo 231079 или аналоги
 Добавлено (19.04.2012, 13:47) ---------------------------------------------
Quote (MIXOH) А что это за генератор? А ХЗ......знаешь сколько фирм его производят....главное что это аналог Mitsubishi 95A
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.04.2012, 13:46
Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:52 | Сообщение # 532
всім привіт,
Quote (MIXOH) ...А ХЗ.....
-- как коротко, но довольно точно,- сформулирован ответ....
щасдиво.
MIXOH
Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:55 | Сообщение # 533
ярос_лав, ну так реально же лейбы то не видно, а на вид они все на одно лицо....ну разве только Mitsubishi самый японистый из всех китайцев да и то не факт что на этом лейба не Митсубишевская
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.04.2012, 15:56
Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:44 | Сообщение # 534
привіт,
MIXOH, ,- мммм, мдаа нее, это на первый взгляд, они все на одно лицо, а если присмотреться то на моей фотке видно, шо глаза у него не такие как у китайцев.....
щасливо.
1111
961 пост
Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:24 | Сообщение # 535
ярос_лав, если бы я имел возможность ездить на бэхе 2020 г пля -буду кроме руля и педалек ничего не трогал бы и то подумалбы о личном водителе
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 26.04.2012, 19:52 | Сообщение # 536
[quote=zh170671iaa]я уже писал, не ведитесь на лампочку. всегда проверяйте вольтметром , подымается ли бортовое напряжение до 13,8......14,2 В при заведенном двигателе и под нагрузкой.[/quote] Сегодня решил таки проверить вашу теорию. Ткнул тестером, всё хорошо. На холостых оборотах только что заведённого двигателя напряжение секунд за 5 поднимается до 13.8. По моему прекрасный результат. Всем рекомендую! Единственное если вдруг однажды что-то случится , пропадёт зарядка в пути и загорится лампочка, нужно обязательно снять клемму возбуждения с генератора, иначе мощная лампочка может подплавить приборку.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:22 | Сообщение # 537
pezz86, спасибо за отличный результат . сам давно пользуюсь дополнительно индикатором на светодиодах . Доступно, просто и информативно.
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:11 | Сообщение # 538
беда с геной какая то. еду на бк 15 вольт напругу дает. поставил диагноз регулятор напряжения. купил новый поменял все стало на свои места. проездил так два дня и снова на круги своя. опять перезаряд дает. в чем причина может быть. заметил что стал греться двигатель генератор и тнвд. сильнее чем обычно летом. гена лукас 70 амп. что бы ещё проверить посоветуете уважаемые учасники формума?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:15 | Сообщение # 539
Quote (romashko) беда с геной какая то. еду на бк 15 вольт напругу дает. поставил диагноз регулятор напряжения. купил новый поменял все стало на свои места. проездил так два дня и снова на круги своя. опять перезаряд дает. в чем причина может быть.
PP поменял , а три измерительных диода не проверил . разбирай все и проверяй отдельно каждый узел , может так произойти, что диоды на горячую "выделываются" .
1111
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:25 | Сообщение # 540
romashko, может регулятор бракованный а диодный мост прозванивал
