Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 04.04.2012, 22:07 | Сообщение # 511
bezlikiy, прозвони диодный мост может всеже пробило
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:58 | Сообщение # 512
Подскажите как на генераторе поменять щетки Форд транзит 2001 г в передний привод в новом кузове
Дата: Среда, 11.04.2012, 06:25 | Сообщение # 513
привіт, smile
Quote (m_sergey)
-- такого понятия,- как щетки,- уже лет 30, как нету....сейчас,- щёточный узел вместе с релюхой,- отвинтил 2-3 винтика,вынул, проводочек отцепил,и выкинул,- на новый проводок на место,релюху тоже, винтики закрутил,- усё!,- можно пить пиво! wink
щасливо. smile
Днепр-бусс Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:09 | Сообщение # 514
Подскажите у меня стоял генератор на 55А, сейчас купил на 95А как пишет vova т[quote=Vova]Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку:
[/quote]
Вопрос как ее переделать? раньше в генер заходил один провод, а сейчас два(я так понимаю + и -, а раньше только+)?
Ford Transit 1994 г.в. Длинный, средний. Дизель 2,5 краб.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:22 | Сообщение # 515
Quote (Днепр-бусс)
фото генератора дай, тогда и будем говорить.
МИНУС НА ГЕНЕРАТОР НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТ.
минус и есть сам корпус генератора, минимально что заходит - это толстый провод + и провод D+ --- провод возбуждения .
12 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:32 | Сообщение # 516
завтра скину фото
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:03 | Сообщение # 517
всім привіт, smile
-- как по мне,- все фишки - это лишние контакты,- а лишние контакты,- это лишние сопротивления, а лишнее сопротивление,- не нужная нагрузка..... вот по этому, я выкинул фишку и плюсовой провод прикрутил напрямую к токонесущей шпильке М6,(как на фото), ну и проводок на лампочку,- его не перепутаешь...
щасливо. smile
Прикрепления: 9712368.jpg (178.4 Kb)
Дата: Среда, 18.04.2012, 01:20 | Сообщение # 518
Quote (ярос_лав)
как по мне,- все фишки - это лишние контакты,- а лишние контакты,- это лишние сопротивления...
Верно всё, иначе фишки не плавились бы smile , я когда такой генератор ставил, прокинул КГ-10 напрямую к акб.
12 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 11:06 | Сообщение # 519
вот фото моей проблемки. Подскажите какие проводки к нему подключать?
Прикрепления: 6306770.jpg (113.4 Kb) · 6542059.jpg (158.7 Kb) · 3552886.jpg (121.1 Kb) · 9794152.jpg (162.2 Kb)
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:14 | Сообщение # 520
всім привіт, smile
-- surprised surprised surprised ???? шо это ??? это через те пиз*юльки дожно сниматься 95Ам ??? какой конченный китай..... и где "шоколадка", и где шпилька М6 ???. Днепр-бусс, сделайте плс фотки, "этого чуда" перевернув его вверх ногами, типа прокрутив его вокруг оси....ну или поставьте "его" на шкив,- шоб было видно заднюю часть........- а, фишки,- это понты для "туманов" живущих в европейских и других странах,- в наших людей,- хватает ума закрутить одну гайку...
щасливо. smile
