Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:14 | Сообщение # 491
Quote (ft-master)
Зачем??
просто повысить надежность возбуждения на 1000%
затем , что узел управления встроеного РР питается от трех измерительных диодов , которые берут напряжение с фаз генератора.
есть некоторое Uпор , начиная с которого встроенный РР начинает нормально фунциклировать.
чтобы достичь этот порог нужно дать обороты .
выносной сразу подает все напряжение АКБ на обмотку возбуждения и генератор выдает зарядку даже на оборотах ХХ независимо от нагрузки, лишь бы ремень не буксовал.
PS цена выносного - 4 уе , а самого дешевого встроеного - от 20 уе . Я проголосовал рублем. wink
Добавлено (04.03.2012, 19:14)
Quote (ярос_лав)
я слышал - лампочку зарядки в щитке,- помощней, или паралельно-дополнительную - и усё.
это полумера , так при преодолении определенной мощности лампочки , может случится так , что она будет обманывать - т е не гореть даже тогда когда действительно нет зарядки .
можно доездится до того , что АКБ разрядится ниже емкости запуска двигателя. cry
U=I*R
I - ток возбуждения встроеного РР фиксирован и не зависит ни от чего .
R- сопротивление лампочки , при уменьшении его ( ставя мощную лампу) , мы понижаем U , а лампа не светодиод . чем меньше напряжение, тем меньше накал и тем меньше видимость работы лампы.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:20 | Сообщение # 492
Народ, а где можно достать разъем-колодку на генератор А127-55? Разъем там идет 3-контактный, и он оплавился.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:40 | Сообщение # 493
всім привіт, smile
Quote (BoozyteuR)
-- и у меня так было, постоянно подгорала,- нагрузка там не малая... - тупо обрезал, прифигачил- припаял наконечник с дырочкой под болтик 6,- прикрутил и забыл о проблеме.
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:14 | Сообщение # 494
Quote (BoozyteuR)
Продаются как запчасти.Но проще поставить контакты под крепление проводов гайками (с более поздней модели)
Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:19 | Сообщение # 495
всім привіт, smile
Quote (ft-master)
-- где-то я, уже, шо-то похожее слышал...... biggrin biggrin biggrin wink
щасливо. smile
Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:42 | Сообщение # 496
[quote=ярос_лав]-- да не пугайте вы так человека,- я слышал - лампочку зарядки в щитке,- помощней, или паралельно-дополнительную - и усё. щасливо. [/quote]
Сегодня попробовал с лампочкой, и это действительно помогло. Лампочка нужна не менее 5 ватт, ставил 4, всё равно нужно чуть газнуть))
А по поводу выносного реле регулятора, то особого смысла не вижу, встроенное ломается не так часто, а стои у нас копейки (тверь). Я покупал весь узел рублей за 180 кажется. Практически бесплатно я считаю. Да ещё и в наличии.
Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:34 | Сообщение # 497
Да действительно вариант перепрессовки колец на якоре будет самым оптимальным. Кто эту процедуру делал? Подскажите. Кольца сажаются горячими или на клей? Изготавливаются (кольца) скорее всего индивидуально?
Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:35 | Сообщение # 498
Quote (pezz86)
Сегодня попробовал с лампочкой, и это действительно помогло. Лампочка нужна не менее 5 ватт, ставил 4, всё равно нужно чуть газнуть)) А по поводу выносного реле регулятора, то особого смысла не вижу, встроенное ломается не так часто, а стои у нас копейки (тверь).
я уже писал, не ведитесь на лампочку.
всегда проверяйте вольтметром , подымается ли бортовое напряжение до 13,8......14,2 В при заведенном двигателе и под нагрузкой.
Quote (pezz86)
снять, заменить, поставить обратно генератор тоже нужно время и желание. wink
каждый выбирает кому-как удобно.
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:10 | Сообщение # 499
Quote (AVtor)
нет оправкой аккуратно вбивается на место на холодную
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:18 | Сообщение # 500
всім привіт. smile
Quote (pezz86)
-- лично мне идея с выносным РР - нравится. помните большие такие, чёрные, старые саветские РР-131 ?- снял крышку, залез в него с "молотком и пассатижами", и регулируешь как тебе надо,- хорошая штука была, - на зиму зарядку побольше, на лето,- поменьше. удобно панымаш....
Quote (pezz86)
...у нас .. (тверь)....
-- даааа,- магически (на меня), действует слово, -"ТВЕРЬ" sad surprised ..
....... как-то в 89м году в командировку приехали, вечером,- "ну шо по 50, с дороги, для желудка ?" - "ну давай"..... по 50 не получились,- получилось бутылка на двоих....уснули быстро, двое суток не спали.....проснулся я, от того, что очень ясно,- смотрю в окно - белый день, смотрю на часы около 4, думаю ну всё папали,- фирму ещё толком не нашли, а скоро конец дня,.. бужу напарника с криком - *лять проспали !! рота 45сек подъём !! - он запрыгивает за штурвал, заводит мотор, смотрит в окно и в недоумении шепотом спрашивает : - " а где, все ?????????????"..... и действительно на улице - ни души, ни собаки, ни кошки, ни птиц, ни людей - НИ КО ГО !! .... Рома говорит - "это шо у них тут бомба ядрёная упала - шо всё повымирало ????",- я услышал, как по моей спине пробежало стадо муравьёв, и еле смог добавить в ответ " ты прикинь, какой тут уровень заражения"....... но тут барахтаясь со сном и похмельем, моя оперативка, выдала,- " был бы едрёный взрыв, были бы разрушения, и мы бы пострадали, тут скорее химическая атака, они все нанюхались, и им пи..ец, а мы недавно приехали, мы свеженькие и нас не хапнуло".....я видел как волосы на голове напарника принимали разные формы, и слышал как по спине что-то текло, все говорят шо это холодный пот,- брехня,- это те муравьи, все дружно со страху уписиваются.... а что вы себе думаете на улице конец 80х, ещё не умолкло эхо канонад холодной войны, ещё не остыли в памяти "вспышки то слева то справа" с уроков военки, .....людей тогда нормально шугали ракетными дождями... мало ли что, а вдруг, летела пара ракет на москву, одну сбили, а другая. с перепугу,- тут упала......
.. не знаю, сколько мы бы там, просидели, и каких только версий себе не по-навыдумывали, - как кто-то постучал,
открыл дверь и женским голосом сказал : - "сынок, раз ты не спишь, и заведён,- от-едь в сторонку, мне тут
подмести надо...... я не знаю, и не видел наших глаз, но желание подметать, у тётеньки пропало,- она в пару шагов или прыжков, очутилась на другой стороне улицы, и скрылась с глаз быстрее, чем мы могли что-то подумать...и нас, сразу попустило,- " не все местные, погибли, надо бы за это."... приняв на душу пару капель бальзама, оперативка стала на место, и храбрость тут как тут wink ,- прозвучала фраза "идём на улицу, свежей радиацией подышим"... а через некоторое время нарисовался мужичок с удочками, который "продал военную тайну": - ребята, а вы чё не спите, рань то какая ??- мы, - какя нафиг рань дядя?- день давно, на что он рассмеялся и сказал : - ЭТО БЕЛАЯ НОЧЬ НАЗЫВАЕТСЯ, балбесы - БЕЛАЯ НОЧЬ wink wink wink wink wink wink wink wink biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin ...мы много раз слышали, а ни разу не видели,- вот и попали.... tongue
... вот такая, вот история, biggrin не даёт мне забыть, мою первую и последнюю встречу с ""радиоактивной"" Тверью... wink
щасливо. smile
