Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:44 | Сообщение # 481
Протачивать дальше некуда. Окошки контрольные, показывают предельный износ колец. Ядумал может кто другой какой генератор ставил. Честно говоря мне кажется этот (55А) при современных запросах слабоват. Может я и ошибаюсь? Спасибо!
Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:59 | Сообщение # 482
привіт, smile
AVtor, так как у вас не дизель, где с генератором не очень поколхозишь, из-за насоса вакуума,- то вы можете впихнуть любой ген. желательно от форда, что бы при установке,- переделок поменьше....
щасливо. smile
Дата: Суббота, 03.03.2012, 01:17 | Сообщение # 483
Quote (AVtor)
- ставить любой по похожим присоединительным размерам 14В
- согласен, на ХХ и при езде в "натяжечку" генератора не будет хватать, причем всякого не будет хватать. smile
еще его не хватает, если изношен или пробуксовует ремень , вследствии слабого натяжения.
генератор любит обороты и исправный РР .
Дата: Суббота, 03.03.2012, 08:12 | Сообщение # 484
AVtor, Купи якорь и не парься с переделками.
Quote (AVtor)
Если у тебя музыки на киловатт не натолкано - хватит и стандартного генератора (у тебя родной кстати вообще на 35А должен стоять)
Дата: Суббота, 03.03.2012, 23:09 | Сообщение # 485
Очень признателен всем кто откликнулся! Спасибо!
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:45 | Сообщение # 486
Транзитоводы, подскажите. Я когда завожу машину, генератор не активируется. Чтобы пошло самовозбуждение, нужно поддать газу. Что бы я не делал, не могу решить эту проблему. вроде бы ничего страшного, но это мешает зимой с автозапуском.
Может уже где-то было. Не нашёл.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:10 | Сообщение # 487
pezz86, В этих моделях так заложено.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:22 | Сообщение # 488
Quote (pezz86)
Поможет только переделка на выносной РР .
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:33 | Сообщение # 489
всім привіт, smile
Quote (bys-transit)
Quote (zh170671iaa)
-- да не пугайте вы так человека,- я слышал - лампочку зарядки в щитке,- помощней, или паралельно-дополнительную - и усё.
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:18 | Сообщение # 490
Quote (AVtor)
Да не за что.:) Если есть возможность и желание - перепрессуй контактные кольца (цена вопроса 5баксов)
Quote (pezz86)
Транзитоводы, подскажите. Я когда завожу машину, генератор не активируется. Чтобы пошло самовозбуждение, нужно поддать газу. Что бы я не делал, не могу решить эту проблему. вроде бы ничего страшного, но это мешает зимой с автозапуском. Может уже где-то было. Не нашёл.
Провод с сигналки напрямую через диод на клемму Д+ запусти.
Quote (bys-transit)
Точно.
Quote (zh170671iaa)
Зачем??
Quote (ярос_лав)
Тоже выход.
