Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Kalina
15 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 11:41 | Сообщение # 471
Здравствуйте Формучане. Нужен генератор на ФОРД ТРАНЗИТ 2,5D дизель 1996г. с Вакуумным насосом.Подскажите где можно купить или заказать точнее у кого лучше.
Форд Транзит 1996г2,5100D
v_a
Дата: Четверг, 23.02.2012, 12:19 | Сообщение # 472
Quote (Ava) на задней крышке насоса есть такое отверстие под старый штуцер, оно находиться посередине, но заглушено Подача масла, когда менял свой лукас на митсубиси, просто перекрутил штуцер в новый генератор, крышки помойму совсем разные, как и вакуумный насос вцелом.
Дата: Четверг, 23.02.2012, 14:41 | Сообщение # 473
zh170671iaa, так это тоже с Уаза и кстати с электронным зажиганием,хотя посмотреть одно и тоже,единственное отличие переключатель,твоя релюшка конечно по компактней,но думаю результат будет не плохой,не помешала бы картинка подключения всего этого как и куда,это было бы не плохо.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:05 | Сообщение # 474
Tranziter, я тебе предлагаю более совершенную модель , у нее лучшее исполнение и схемотехника:
 Добавлено (23.02.2012, 16:05) ---------------------------------------------
Quote (Tranziter) помешала бы картинка подключения всего этого как и куда,это было бы не плохо.
смотри по первой картинке :
- достать щеточный узел генератора, удалить из него все внутренности . подключить к щеткам два провода. собрать все докучи, один провод от щеток на массу , второй на вывод "Ш" выносного РР. - добраться к замку зажигания и найти вывод "+" после включения зажигания. туда поцепить "+" от выносного РР . - сам РР закрепить под капотом в р-не АКБ , проверить на нем хорошую массу.
завестись, померять напругу - если в пределах 13,8 В ... 14,2 В то все ок. если РР исправен но напруга завышена - нужно педелывать под измерительный ввод С АКБ. ( но это в личных беседах).
PS Ничего сложного нету , но геморой уходит на сто раз.
Дата: Пятница, 24.02.2012, 10:58 | Сообщение # 475
v_a, да ты абсолютно прав я тоже допер до этого. вот только рано обрадовался, начал ставить и охренел, ухи креплений на геренаторе зеркальны... то есть если на моем снизу два уха под длинный болт, а сверху одно, то на этом наооборот, что мне втюхали... сегодня поеду менять.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 21:01 | Сообщение # 476
Tranziter, ваш Р-Р прошлый век - очень капризный и ненадёжный.... все избавляются от него и ставят бесконтактный
Дата: Суббота, 25.02.2012, 11:46 | Сообщение # 477
zh170671iaa, спасибо за разъяснения и схемы,так и поступим,как все сделаю обязательно отпишусь.,ну а эту релюху подарю кому нибудь,может кому то нужна.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 25.02.2012, 12:32 | Сообщение # 478
Quote (Tranziter) ну а эту релюху подарю кому нибудь,может кому то нужна.
разве что на Запорожец или на мотоцикл МТ , там она пойдет - там генераторы до 300Вт.
Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:08 | Сообщение # 479
Доброго всем дня!!! Прошу подсказать оптимальный выход из сложившейся ситуации: моему генератору Bosch 55А, а точнее его якорю приходит "кердык" (на ламелях показались окошки). Приобретать запчасть, или заменить чем?
1111
961 пост
Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:22 | Сообщение # 480
в стартер генератор сервисе меняют полукольца (перепаевают ) посмотри что дешевле но надо узнать что стало причиной появления раковин если раковены не глубокие и возникли из за сильно изношеннх щеток то можно занести токарю чтобы проточил
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
