Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:30 | Сообщение # 451
привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
записываю в мемори тебя и твой домик
-- smile smile smile
Quote (zh170671iaa)
шутить изволите сударь....
-- зачем сразу шутить,- так просто для подстраховки спросил, ну и всё таки, диджитал показаниям я доверяю больше... ну а если и пошутил, то шо низзя.?? smile ...как кто-то говорил -"наш весёлый но не внимательный друг", - или как-то так... wink
щасливо. smile
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:34 | Сообщение # 452
Quote (ярос_лав)
и ты туда же , как баба ..... буш вспоминать, что 10 лет назад было .
то шо было сказано, было сказано к месту и в контексте.
Quote (ярос_лав)
там не важно количество, там важен факт выходного тока с генератора.
а если есть входной ток на генератор, при выключеном зажигании - есть повод задуматься.
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:57 | Сообщение # 453
Quote (zh170671iaa)
-- именно там,- было сказано, не к месту и не справедливо, с чей-то стороны.......но это пустяки, я уже типа забыл smile wink
Quote (zh170671iaa)
-- а чё его там не должно быть ?,- а возбуждение на гену ?
щасливо. smile
Дата: Вторник, 17.01.2012, 15:23 | Сообщение # 454
Quote (ярос_лав)
эт большая задачка, для еще больших электрикофф
Дата: Вторник, 17.01.2012, 15:31 | Сообщение # 455
привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- biggrin biggrin biggrin
щасливо. smile
Дата: Вторник, 17.01.2012, 21:59 | Сообщение # 456
парни привет,подскажите из за шкива может гена перезаряд давать ,а то по ходу 15 вольт выдает,это я из двух один делал может не тот шкив нацепил ,и еще вопрос, такой вольтаж смертелен для батареи или нет.
Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:26 | Сообщение # 457
Quote (Tranziter)
нет, не может давать.
это неисправен РР
он не смертелен, но губителен.
Дата: Среда, 18.01.2012, 00:42 | Сообщение # 458
всім привіт, smile
-- Tranziter,, - zh170671iaa, дал ответ, от себя добавлю - перепутать шкивы, можно, только при условии двух одинаковых ген.....а 15в зарядки, ничего страшного,- на зиму нормально........ токо какая там нафик. у вас зима http://pogoda.mail.ru/prognoz/odessa/extended/ tongue wink ... а шоб не заморочиваться, то ближний и печку включать как только завёл и потухла "зарядка",- до нормального тепла ездить так можно.
щасливо. smile
Дата: Среда, 18.01.2012, 00:45 | Сообщение # 459
Quote (ярос_лав)
а 15в зарядки, ничего страшного,- на зиму нормально........ токо какая там нафик. у вас зима http://pogoda.mail.ru/prognoz/odessa/extended/ ... а шоб не заморочиваться, то ближний и печку включать как только завёл и потухла "зарядка",- до нормального тепла ездить так можно. щасливо.
ярос_лав, ты только об одном умолчал, тогда нужно как в принтере - С Н П Ч ставить, только не чернил, а дистил. воды в банки АКБ.
Кипеть банки будут . уж лучше поменять тот злосчастный РР и не переживать за АКБ .
Стоимость АКБ к РР = 5:1 -> ремонт предпочителен .
Дата: Среда, 18.01.2012, 01:06 | Сообщение # 460
всім привіт, smile
-- Алекс, тут много разных факторов,- например какая зарядка при нагрузке,- сколько раз на день работает стартер, и сколько потом километров машинка проедет,.... если он живёт +- 16км от города, то закипеть - никак не успеет..... это, возможно, даже плюс,- такая зарядка, для взбодрения за зиму унывшего акума.... я не агитирую не менять РР, поосто ситуация, - не смертельная........ - сейчас я, бы с радостью поставил себе такой РР.
-- Tranziter, - не забудьте : - когда поменяете РР, крепите его на 2 винта,- в будущем, легче будет поменять,- не снимая вакуума...
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
