Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:41 | Сообщение # 431
Quote (AlexKosoy73)
а как проверить генератор на работоспособность???
На стенде или при разборке прозвонить все элементы.
Quote (AlexKosoy73)
снять клемму с акума,с мозгом у машины что будет,не слетят???
Почти ОБЯЗАТЕЛЬНО слетят. cool
Дата: Среда, 28.12.2011, 11:39 | Сообщение # 432
привет всем, вот и моему геныку пришел пипец ,хорошо хоть от дома не далеко был,короче полный набор получился,при разборке выяснилось такое: на роторе сожрало рейку под щетки ,разлетелся игольчатый подшипник,ну щетки само собой в дым причем съело на одну сторону клином,ну и конечно ротором побило обмотку,я блин был так рад что ну его нахрен,слава богу в гараже валялся запасной правда с разбитым крепежем ,вот один из двух перебрал ,сейчас на холостых выдает 13,9 на оборотах ровно 14,5 я был просто в восторге,всем удачки .
Дата: Пятница, 06.01.2012, 20:25 | Сообщение # 433
Mozet kto podskazet istenije razmeri igolcitova podshibnika i salnika!
Добавлено (06.01.2012, 20:25)
Ato ja tut ne mnogo zaputalsa! biggrin
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:23 | Сообщение # 434
Quote (SHADEL)
17/23.8х17.4 (номер 140240)
Quote (SHADEL)
i salnika!
17х27х7 (132319)
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:44 | Сообщение # 435
Naskoka ja ponemaju igol4etij podshibnik dolzen bitj specialnim dlja generatora? I zaadno podskazite razmer peredneva podshibnika ! smile
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:56 | Сообщение # 436
Quote (SHADEL)
ДА.Пластиковый сепаратор и встроенный пыльник с одной стороны.
Quote (SHADEL)
17х40х12 (6203-2RS) Подшипник общепромышленный - с ним проще всего http://www.podshypnik.info/index.p....=180203
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 06.01.2012, 23:10
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:31 | Сообщение # 437
Добавлено (06.01.2012, 23:31)
Budu iskatj po magazinam biggrin
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:49 | Сообщение # 438
SHADEL, Шестизначные номера игольчатого подшипника и сальника - это заказные по Cargo.(если продавцы в магазинах тупить начнут biggrin )
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:26 | Сообщение # 439
OK biggrin
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 01:49 | Сообщение # 440
всім привіт, smile
-- как говорится, - "не долго тешилась старушка".........как поменял своего гену, на другой, на 70 (я так думаю, по некоторым размерам),- зарядка была больше 14,2, даже при небольшой нагрузке....... теперь, более 13,9 не подымается ,- зарядку типа держит,- падает при нагрузке на 1 - 2 десятки, но......- как мне кажется такой вольтаж, да и на зиму,- маловато будя, да и на мою "махонькую" АКБшечку...... даже если акум после 3 суток заряда с зарядного,- 13,9,- и усё !....... кто "зажимает" зарядку,- РР или всё таки ГЕНА, чё то там, сам себе на уме ??
щасливо. smile
