Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
немо
9 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 20:51 | Сообщение # 421
друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать?
форд транзит 1995год 2,5 дизель
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:14 | Сообщение # 422
Quote (немо) друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать?
- снять генератор в ремонт ( проверка и возможно замена диодного моста в сборе) - пока генератор в ремонте - зарядить АКБ и смотреть как он. PS не баловаться с большими нагрузками и не высаживать АКБ в ноль.
немо
9 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:16 | Сообщение # 423
ну отдать генератор в ремонт проще всего.но я как то привык своими силами обходится.да и акб в ноль никогда не просаживал.
ft-master
Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:21 | Сообщение # 424
Quote (немо) друзья помогите!!!генератор на холостых выдает 12.3в Номинальное напряжение батареи 12,6в.Так что он не "выдает" нихрена.Quote (немо) под нагрузкой идет перезаряд 15.6в.и греется собака.машинка транзит 95год дизель.гена лукас морелли.реле регулятор менял.что делать? Пробой статора или неисправность диодного моста.
немо
9 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 09:43 | Сообщение # 425
спасибо за "содежательную помощь"и высокие фразы,но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора. согласен насчет статора но диодный мост если неисправный чаще просаживает заряд
ft-master
Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:22 | Сообщение # 426
Quote (немо) но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора Quote (немо) реле регулятор менял. ????????????? о чем говорить?Quote (немо) согласен насчет статора И на том спасибо (хотя на него из оставшихся 15% я дам только 1% Quote (немо) но диодный мост если неисправный чаще просаживает заряд Ты не представляешь,как ты ошибаешься
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 06.12.2011, 11:03
zh170671iaa
Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:48 | Сообщение # 427
Quote (немо) спасибо за "содежательную помощь"и высокие фразы,но как раз в 85% перезаряд именно из за реле регулятора.
немо, в твоем случае можно непрерывно менять реле-регуляторы, пока деньги не кончатся, ну а потом , уже так, между делом бросить взгляд на диодный мост . Если АКБ в норме и РР в норме, то с чего генератору греться, если у него стоит принудительный обдув ....
Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:54 | Сообщение # 428
немо, у меня стоит два аккума, при холостых от 13.6 до 14.2 В в зависимости от заряда аккумов. По твоему случаю на 90% уверенно,как электрик, могу сказать что вылетел один из диодов, и необезательно менять целиком, диод меняется элементарно
немо
9 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:50 | Сообщение # 429
спасибо за совет сегодня проверю диоды мультиметром
AlexKosoy73
Город: п.Елизаветино,Гатчинский р-н,Ленинградская обл.
13 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:59 | Сообщение # 430
а как проверить генератор на работоспособность???Добавлено (11.12.2011, 02:59) --------------------------------------------- горит лампочка зарядки акума и зажигания....если,при заведённом движке(дизель) снять клемму с акума,с мозгом у машины что будет,не слетят???
Ford Transit 2001.2.0 л.Турбодизель
