Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:17 | Сообщение # 411
Quote (Hach) всё работает как надо, лампочка тухнет, тахометр крутит, зарядка идёт
значит диагноз был поставлен правильно и верно назначены методы решения - а это 90% успеха.
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:29 | Сообщение # 412
А у меня вот такой стоит..только 110А мы на стенде проверяли под нагрузкой.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 08.11.2011, 22:31
Hach
571 пост
Дата: Среда, 09.11.2011, 00:01 | Сообщение # 413
та штоб мы без тебя делали спасибо тебе ещё раз
Дата: Суббота, 26.11.2011, 19:30 | Сообщение # 414
Сегодня возвращался с дачи,обратил внимание на шум.Сначала подумал,что зашумел выжимной,но глянул на тахометр,обороты меньше тысячи,понял,что шумит генератор. Остановился,отключил возбуждение генератора,шум прекратился. Значит,дело в электрике. В понедельник сниму генератор,разберусь и напишу,в чем причина и как устранял неисправность.
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 19:29 | Сообщение # 415
Ларчик просто открывался. От вибрации открутился и выпал болт между крепежными ушами гены,потом и натяжной болт. Ремень ослабел и не мог нормально вращать шкив.Отсюда просадка напряжения и нереально низкие показания тахометра. Изготовил шпильку вместо болта,поставил весь крепёж,натянул ремень-всё работает в штатном режиме.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:17 | Сообщение # 416
Quote (черный_чак) От вибрации открутился и выпал болт между крепежными ушами гены,потом и натяжной болт.
а выработки на нижних "ушках" крышек нету? такие симптомы при выработках , может лопнуть натяжной горизонтальный болт. генератор также отходит в сторону.
Quote (черный_чак) Остановился,отключил возбуждение генератора,шум прекратился. у тебя стоит контроль генератора по лампе со схемой как на классике? она бы зажглась, т к генератор перестал работать . а шум был юзанье ремня по шкиву.
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:32 | Сообщение # 417
Quote (zh170671iaa) у тебя стоит контроль генератора по лампе со схемой как на классике? она бы зажглась, т к генератор перестал работать . а шум был юзанье ремня по шкиву. Не зажглась! Гена начинает работать при оборотах двигателя меньше 500,таха показывала примерно 650. Про источник шума я уже сообразил.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 02:36 | Сообщение # 418
всім привіт,
Quote (zh170671iaa) любой диодный мост "запрограмирован" с завода на принудительный обдув крыльчаткой генератора.
-- наверно не "любой",- на мицыках же,- нет крыльчатки.... или как....
щасливо.
ft-master
Дата: Четверг, 01.12.2011, 09:15 | Сообщение # 419
Quote (ярос_лав) -- наверно не "любой",- на мицыках же,- нет крыльчатки.... или как.... Есть.Внутри коруса на якоре приварена.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:52 | Сообщение # 420
