Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:38 | Сообщение # 391
Подскажите по генератору, загорелась лампа зарядки-разрядки, на хх оборотах горит хорошо, при оборотах еле видно, на хх снял "-" клемму заглох, и при этом при всём ещё и тахометр не работает, что за нах и где его искать? ))
zh170671iaa
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:42 | Сообщение # 392
Hach, нерабочий тахометр - первый признак пробоя диода выпрямительного моста. а то что лампа тухнет на оборотах - генератор работает на 2 фазах, ему нужны большие обороты для поддержания напряжения.
PS минус в том, что через пробой диодного моста можно потерять обмотку статора. останавливайся и ремонтируй.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:57 | Сообщение # 393
Quote (zh170671iaa) PS минус в том, что через пробой диодного моста можно потерять обмотку статора. останавливайся и ремонтируй. zh170671iaa спасибо тебе, но чем ремонтировать, вот в чём вопрос. Я понял так, что нужно снять гену и снять сзади плату со щётками и д/мостом, проверить их, и если что, то менять. С нашепрома что то подходит?Добавлено (05.11.2011, 22:57) --------------------------------------------- лампа совсем не тухнет, "тлеет", мать её ити.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:01 | Сообщение # 394
Quote (Hach) zh170671iaa спасибо тебе, но чем ремонтировать, вот в чём вопрос. Я понял так, что нужно снять гену и снять сзади плату со щётками и д/мостом, проверить их, и если что, то менять. С нашепрома что то подходит?
Разборка генератора , распайка диодного моста, проверка всех диодов. с нашпрома может и подойдет, но только на уровне перепресовать диды. смотри по месту.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:05 | Сообщение # 395
Quote (zh170671iaa) Разборка генератора , распайка диодного моста, проверка всех диодов. с нашпрома может и подойдет, но только на уровне перепресовать диды. смотри по месту. а ТТХ этих диодов нет случайно, можно примерно, сколько вольт и сколько ампер, по этим параметрам можно подобрать замену
zh170671iaa
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:11 | Сообщение # 396
Quote (Hach) а ТТХ этих диодов нет случайно, можно примерно, сколько вольт и сколько ампер, по этим параметрам можно подобрать замену
извини , но ты будеш подбирать не по Т Т Х , а по установочному размеру. ключевое слово - диод для диодного моста , только разновидность есть - прямая и обратная полярность. если много побитых, то лучше сменить мост целиком .
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:24 | Сообщение # 397
а вот интересно выносной диодный мост кто то делал? и вобще, реально ли это, хотя бы временно, до покупки "родного"?Добавлено (05.11.2011, 23:24) --------------------------------------------- а если выпаять клеммы, а с газельки или волги припаять на их место ?
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:25 | Сообщение # 398
Hach, В этой теме описано.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:29 | Сообщение # 399
Quote (Hach) а вот интересно выносной диодный мост кто то делал?
у меня стоит выносной , коробка от БП компа , внутри шесть+шесть диодов на радиаторах. 3*2 - на одиночных и 3*2 на одном общем. ставил спарки Д248 ( 10А 600В) третий год - без замечаний ...... да их и не будет , диоды выдержат все.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:39 | Сообщение # 400
Quote (zh170671iaa) диоды выдержат все вот и я об этом подумал щас буду читать всю тему, может ещё чего умного узнаю
