Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:44 | Сообщение # 401
Quote (Hach)
щас буду читать всю тему, может ещё чего умного узнаю
чтобы не нарушать целостность конструкци генератора , я оставил свой диодный мост , но пооткусывал выводы у диодов, чтобы они "не вмешивались" в работу.
потом подпаял три гибких провода и вывел их на контактную колодку - штекер.
имееш три фазы , одна из которых есть выводом W для тахометра.
теперь масса на генераторе не совсем актуальна, т к масса идет с выносного диодного моста .
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:16 | Сообщение # 402
Quote (zh170671iaa)
это тот разъём что на генераторе стоит или новвый, всмысле другой? вот бы фотку ты киданул, былоб совсем здорово smile
Добавлено (06.11.2011, 00:16)
zh170671iaa, а ты с чего диоды себе поставил, ну или где брал, поточнее маркировку помнишь?
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:29 | Сообщение # 403
Quote (Hach)
другой разьем , то что на генераторе , я оставил чтобы провода не болтались штатные - чтобы был гламурный вид.
Quote (Hach)
интернет помнит biggrin
Прикрепления: 6876131.jpg (39.8 Kb)
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 15:24 | Сообщение # 404
Есть колодка в сборе с диодными мостами с генератора от Лаза 14В 90А.Можно ли ее применить в качестве диодного моста для транзита?А также есть РН РР-132А.Возможно и его применение?
У моем случае на ХХ напряжение на клемах АКБ 13,2В.При нагрузеке 12,7.Вот и хочу,один раз переделать и забыть.
Ford Transit 1993 г.в. 2,5D. коротыш.
Сообщение отредактировал Senc - Воскресенье, 06.11.2011, 15:29
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:14 | Сообщение # 405
Quote (Senc)
Чаще всего так не бывает
Quote (Senc)
Применить то можно. Но при стоимости родного моста в 20 баксов стоит ли херней страдать?
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:58 | Сообщение # 406
Quote (zh170671iaa)
а если так: имеем д/мост, кидаем с него провода на штатную колодку, без обрезания проводов от родного д/моста, а массу на массу, работать будет?
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:03 | Сообщение # 407
Quote (Senc)
Есть колодка в сборе с диодными мостами с генератора от Лаза 14В 90А.Можно ли ее применить в качестве диодного моста для транзита?А также есть РН РР-132А.Возможно и его применение? У моем случае на ХХ напряжение на клемах АКБ 13,2В.При нагрузеке 12,7.Вот и хочу,один раз переделать и забыть.
любой диодный мост "запрограмирован" с завода на принудительный обдув крыльчаткой генератора.
он пойдет, но нужно смотреть на температырный режим диодов.
пойдет любой ЭРН с выводами 15, 67 и масса.
Quote (Hach)
родной мост уже "проколося" , стоит ли его использовать?
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:09 | Сообщение # 408
Quote (zh170671iaa)
так он же "проколотый", нерабочий, значит цепи в нём нет, значит и мешать по идее не должен
Quote (zh170671iaa)
biggrin а я ентот мост, новий, прикреплю гденить так, чтоб его обдувало вентилятором biggrin
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:14 | Сообщение # 409
Quote (Hach)
самый лучший диод - это оключенный диод . он может быть в обрыве , а через секунду - закоротко и прости прощай обмотка статора.
Quote (Hach)
как прикрепиш - я не против , я лично делал по своему вкусу и то из чего было.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:05 | Сообщение # 410
zh170671iaa, ясно, спасибо за помощь и терпение biggrin , щас читаю твой талмуд по генератору))
Добавлено (08.11.2011, 21:05)
Вобщем оказался пробит диод, может два, проверял спаяную пару, звонится и туда и оттуда, значит пришёл к ним в гости пестетс. Поставил новый мост родной, привезли, производства германии, не стал колхозить с диодами, итак провозился целый день, до обеда снял разобрал ген-р и сидел ждал пока привезут мост, привезли к 5ти часам вечера, пока припаял-собрал-поставил уже и стемнело, всё работает как надо, лампочка тухнет, тахометр крутит, зарядка идёт, а стал бы колхозить, то половой акт затянулся б ещё бы и на следущий день, и незнамо чем бы он закончился. Теперь надо найти пару таких диодов и у меня будет запасной диодный мост smile
