Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:12 | Сообщение # 441
Quote (ярос_лав)
кто "зажимает" зарядку,- РР или всё таки ГЕНА, чё то там, сам себе на уме ??
Скорей всего АКБ полностью заряжен и больше не принимает.
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:03 | Сообщение # 442
Quote (ярос_лав)
как мне кажется такой вольтаж, да и на зиму,- маловато будя, да и на мою "махонькую" АКБшечку..
если наружная установка АКБ то конечно мало, нада еще вольтажа, чтобы "прогревать ее от спячки.
если подкапотная, или внутрисалонная - то 50/50.
прямой ответ даст только амперметр в разрыв толстого провода от генератора.
(должен показывать ток зарядки).
Quote (ft-master)
скорее всего кирдык одному плечу выпрямителя - генератор теряет мощность или шалит РР .
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:22 | Сообщение # 443
Доброго всем дня. У меня гена 1 типа, так на прошлой неделе гена зашуршал и очень сильно. Снял, вскрыл- передний подшипник разбит( вскрыл- сепаратор сломан), сальник дубовый и резинка на насосе протекала. Поехал на рынок в з/ч по генераторам все это у нас есть: подшипник 6203-от 2,5у.е. до 5, игольчатый так же стоит; сальник-1,5у.е. и резинка 1у.е. Все собрал, поставил- тишина, мотор поет, гена работает.
P.S.: ставил до этого аналог совецкий проработал 2 месяца.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 14:59 | Сообщение # 444
valtus, Kakoi igolcetij podshipnik bral?
Добавлено (16.01.2012, 14:59)
U nas pradovci tupjat,ne znajut takix razmerov 17*23,8*17,5 Mozet kakaja oshibka ili nashi tupije blin! biggrin
85 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:10 | Сообщение # 445
Игольчатый я не менял, просто цену узнал на будущее, он был в хорошем состоянии, я его вымыл и положил новую смазку. А так все что менял взял с собой на рынок и там уже продавец подбирал( просто рабочая машина всегда под жопой, так что всегда могу разобрать и ехать на рынок)
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:30 | Сообщение # 446
Nakonec razobralsa ! http://ford-transit.com.ua/index.p....yi.html
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:08 | Сообщение # 447
Quote (ft-master)
SHADEL, Шестизначные номера игольчатого подшипника и сальника - это заказные по Cargo.(если продавцы в магазинах тупить начнут )
Quote (ft-master)
17/23.8х17.4 (номер 140240)
Чего тут тупить то?
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:15 | Сообщение # 448
Zaexal v paru magazinov eti barani razvodjat rukami biggrin biggrin biggrin biggrin Paprobuju zakazatj cerez firmu Makita,jesj u menja tam blat!
Добавлено (16.01.2012, 18:14)
Pribalti matj ix!
Добавлено (16.01.2012, 18:15)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:22 | Сообщение # 449
всім привіт, smile
Quote (ft-master)
-- а пару месяцев назад, шо был не полностью заряжен ? smile
Quote (zh170671iaa)
-- я думаю многие на форуме в курсе, где у меня в машине находится акум ,- под жооо..й пассажира, в пенопластовом "домике"... tongue
Quote (zh170671iaa)
--- китайский мульти-тестер,- можна для этого использовать, не пойдёт с него дым как с сбитого мессера, а то я , как проверял зарядное до 8А,- то грелся сабака..... tongue
щасливо. smile
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:33 | Сообщение # 450
Quote (ярос_лав)
записываю в мемори тебя и твой домик
Quote (ярос_лав)
шутить изволите сударь...., ты прекрасно знаеш о чем я говорил :
Прикрепления: 2524863.jpg (15.3 Kb)
