Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Среда, 18.01.2012, 09:33 | Сообщение # 461
спасибо ребята за консультацию,кстати РР действительно тоже другой поставил потому как вид у него лучше был и щетки нормальные вот б....дь а оказался никакой ну ни чего справимся ,да а шкивы разные были по диаметру,все равно спасибо еще раз.
zh170671iaa
Дата: Среда, 18.01.2012, 14:00 | Сообщение # 462
Quote (Tranziter) РР действительно тоже другой поставил потому как вид у него лучше был и щетки нормальные вот б....дь а оказался никакой ну ни чего справимся
нужно снимать генератор и смотреть как там себя чувствуют три измерительных диода с фаз генератора на вход РР . при неисправности хотя бы одного из них, возможны варианты неисправностей.
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:21 | Сообщение # 463
Хочу поменять генератор с 3-го варианта на 2-ой. Вопрос - не подходит по диаметру штуцер на задней крышке, можно ли перекинуть крышку насоса со старого?
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:49 | Сообщение # 464
приветствую у меня 98 г 2.5 тди после покупки заменил ремень генератора (старый растянут ) но вот беда через 10 тыш км ремень порезало на спагетти окурат в доль ручейков при осмотре места происшествия окозалось что зубцы на шкиве генератора выше на 0.6 мм вопрос чуствую что то левое толи генератор (мицубиси) толи шкив толи ремень (сравневал два ремня старый и новый старый тоже есть отличие по ручейкам ) p/c куда смотреть?
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
v_a
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:55 | Сообщение # 465
Quote (Ava) Вопрос - не подходит по диаметру штуцер на задней крышке Вобще-то всё должно подходить, может крыжка неправильно быть прикручена.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:05 | Сообщение # 466
1111, я на один и тот же ремень ставил и мицубиши и лукас - ездил на них по 20 - 30 тык - палёт нормуль
1111
961 пост
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:24 | Сообщение # 468
вот парни на работе надыбал какой реле регулятор,фото прилагаю $ IMAGE1$ только разобраться с подключением и я так думаю будет то что надо.
$IMA GE2$
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.02.2012, 01:09 | Сообщение # 469
Tranziter, это далеко не то, что нужно.
я себе поставил вот такое (от уаз-а)
на электронной базе , современное и недорогое. есть посезонная регулировка лето - 13,5 В зима - 14,5 В если поставить переменный резистор , то можно индивидуально от 13,5В до 14,5В.
PS например - в ночную можно и 14.5 дать, чтобы фары лучше светили, а днем и 13,5В хватает - чтоб АКБ меньше кипел.
Дата: Четверг, 23.02.2012, 09:28 | Сообщение # 470
v_a, на задней крышке насоса есть такое отверстие под старый штуцер, оно находиться посередине, но заглушено, штуцер большего диаметра ( на входе и выходе диаметр больше) вкручен в отверстие ближе к краю крышки. На старом генераторе в задней коышке одно отверстие и оно по середке - следовательно могу ли я махнуть крышки?
