Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:22 | Сообщение # 561
Quote (markoff)
парни у меня появилась такая идея поставить второй генератор вместо насоса ГУРа(просто у меня стоит механика вместо гидравлики по причине выхода из строя последней),и заряжать им второй акб на 55А а кнему соответственно запитать музло и обогрев топивного фильтра(вкрутить лампочку на 12в в крышку отстойника) с вкючателем(для зимы) а так же если получится запитать свечу накала. генератор LG (opel kadet 1989)
ну это уже воспроизведено и реально работает у человека
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Среда, 16.05.2012, 19:37 | Сообщение # 562
[quote=1111]Устройства выдаюшее в сеть электро энергию не могут работать паралельно если : разная группа соединения обмоток , разные значения Ач [/quote]
ты имеешь ввиду что два генератора не могут работаты парралельно изза того что у них jmofz масса можна все автономно сделать решить вопрос с помощи изоляции пара паронитовых шайб и трубок думаю решат проблему
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 20:14 | Сообщение # 563
markoff, да я написал чтобы избежал ненужных ошибок wink
Quote (markoff)
Правельное решение
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 16.05.2012, 20:28 | Сообщение # 564
трубки от сломанного спининга возьму
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 21:37 | Сообщение # 565
Quote (markoff)
упаси боже если спининг угле пластиковый(он проводит ток)
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:36 | Сообщение # 566
единственный вопрос: куда соединять второй более тонкий провод ведущий с генератора....
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:42 | Сообщение # 567
markoff, имеш в виду на возбуждение?
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:45 | Сообщение # 568
всім привіт, smile
Quote (markoff)
-- как куда ?,- на массу тех потребителей, ради которых вы ставите другого ГЕНУ.
щасливо. smile
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:44 | Сообщение # 569
[quote=1111]имеш в виду на возбуждение? [/quote]
да такой полосатый, с форда ведут два в фишке и еще один силовой а там их два один силовой и один размером мненьше вопрос про второй...
Добавлено (17.05.2012, 15:43)
а если генератор на 14 в 55 а можно просто врезать какую нить лампочку последовательно или резистор?
Добавлено (17.05.2012, 15:44)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:28 | Сообщение # 570
Quote (markoff)
Я думаю нужно так:
Взять 4-х контактное реле (там должно быть две цепи одна робочая(силовая) и вторая цепь управления)
Так вот берем плюс с замка зажигания ( появляется при включении зажигания) и подключаем к цепи управления Ко второму контакту естественно минус (получится что включил зажигание реле сработоло)Провеь не появилось ли напряжение на силовых контактах реле Если нет то идем дальше Берем плюс от дополнительного акомулятора садим на силовой контакт реле а от реле на обмотку возбуждения
Если что не понятно спрашивай Могу нарисовать принципиальную схему (как надо делать)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
