Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:51 | Сообщение # 611
всім привіт, smile
-- уважаемый tony123rus, вы полюбэ делаете что-то не так, например,- как болт с которого начинается установка,- у вас идёт в последнюю очередь ? : -
Quote (tony123rus)
Если сначала надеть на все шкивы ремень,то потом не могу нижний болт вставить,
-- вапше-то, ГЕНА, висит только на этом болту , и как, эго ставить в конце,- я не понимаю
-- ну и как может быть, то -
Quote (tony123rus)
Длинный хоть вполовину отрезай!)
то -
Quote (tony123rus)
какой-то он чтоли короткий стал - ПРЯМ МИСтика!(((
-- так что начинайте делать всё правильно, и мистики не будет.... или, может над вами подшутили,- пока вы бегали с ГЕНОЙ, произошла подмена biggrin wink
щасливо. smile
tony123rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:45 | Сообщение # 612
Всем спасибо! Ремень поставил! Натяжная планка регулируется на самом блоке!)))) Спасибо за идею разобрать морду!))) Сразу все понятно стало)))))
Форд Транзит 1991г.в. дизель 2.5л
Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:27 | Сообщение # 613
всім привіт, smile
Quote (tony123rus)
Всем спасибо!
-- всегда,- пожалуйста smile
Quote (tony123rus)
-- surprised вы, в этом уверены ??? surprised ,- лично у меня на двух моторах (простом и "крабе", и я думаю у всех кто здесь собрался),- к мотору прикручивается "намертво", а регулируется на верхнем ухе ГЕНЫ....возможно,- у вас, стоит старого типа планка, и кто-то развернул её наоборот, - уменьшив этим ход ГЕНЫ.
щасливо. smile
Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:19 | Сообщение # 614
Quote (tony123rus)
Если там ничего не "наколхозили", то на блоке можно (но не всегда нужно) ослабить лишь один болтик крепления планки к блоку ( на 13 ). По схеме он №7. А натяжка болтом №5 после ослабления номера 6.
Прикрепления: 5655347.jpg (42.4 Kb)
Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:47 | Сообщение # 615
всім привіт, smile
Quote (lalo16061966)
-- это при условии,- что планка нового типа, а если старого,- то кроме болтика 6,- ничего нет, ни болта 5, ни 4, ни кубика 3.
щасливо. smile
Дата: Вторник, 28.08.2012, 21:29 | Сообщение # 616
Quote (ярос_лав)
Нэ зналь... wacko
Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:39 | Сообщение # 617
всім привіт, smile
Нэ зналь..
-- бывает wink smile
щасливо. smile
Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:55 | Сообщение # 618
Всем привет у меня тут беда токая на генераторе загнуло ось которая идет в вакумник и всё заклинило всё разобрал и надо всё менять!Стоит литакие вещи брать на разборке?
Дата: Четверг, 30.08.2012, 18:32 | Сообщение # 619
всім привіт, smile
Quote (Artemidi)
-- surprised это же кто так постарался surprised ???
Quote (Artemidi)
Стоит ли такие вещи брать на разборке?
-- а чё бы и нет... но смотря за какие деньги,- если новый стоит 100уе.
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:20 | Сообщение # 620
Всем добра . Ребята подскажите поменял диодный мост и щетки стал подсоединять к аккуму сразу заискрило . На гену идут всего 2 провода , гена 127 - 70 подскажите вчем дело .
