Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:51 | Сообщение # 661
Quote (zh170671iaa)
и так постепенно с неубиваемых частей, собирается неубиваемая , вечная машина
или......трактор? biggrin
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:57 | Сообщение # 662
MIXOH, вопрос риторический , а деньги пахнут?
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:08 | Сообщение # 663
У меня дорога от дома до работы 4 км, неуспевает заряжаться аккумулятор! Электрики говорят что тракторный гена будет заряжать батарею даже на холостых
Добавлено (12.12.2012, 18:08)
Аккумулятор садится за неделю, если кто знает подскажите какой тракторный подходит?!
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:11 | Сообщение # 664
Vanja79, проще на тот, что стоит на машине установить выносной РР.
если холостой будет 1000 об в минуту - то все будет ОК.
из переделок - снять реле с генератора, выкусить и выбросить внутренности , вывести каждую щетку на отдельный провод и собрать схему от классики ВАЗ.
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:11 | Сообщение # 665
zh170671iaa, отвечу коротко.....ДА smile
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:14 | Сообщение # 666
У меня кажись так и собрано, с гены провод идёт на какую то хрень типа шоколадки
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:15 | Сообщение # 667
Quote (MIXOH)
Ване нужна обычная машина из пункта А в пункт Б доставить без забот и проблем.
я предложил простой и понятный способ , даже понятный ваниным электрикам.
PS Есть тракторные генераторы, у которых только один вывод B+ (+12В)
тогда придеться ставить размыкатель массы или снимать клемму с акб.
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:18 | Сообщение # 668
Quote (Vanja79)
Практически все генераторы должны заряжать АКБ на холостых, вопрос в величине этой зарядки.
Большим зарядным током АКБ можно убить быстрее, чем медленным разрядом.
Quote (Vanja79)
Типа, 7 утренних запусков? Тут или саморазряд, или неадекватно много уходит энергии на запуск. Хотя, может, действительно генератор плохо даёт заряд-- проверить надо.
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:18 | Сообщение # 669
Quote (Vanja79)
выкидай ее и поставь простое и доступное
РР 362 Б1
http://www.autoopt.ru/catalog....ribor_k
там есть посезонная регулировка - поставиш "Зима" и будет лучше всех.
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:19 | Сообщение # 670
zh170671iaa, на 14 вольтовом говорят всё нормально, без переделок вроде как
