Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:01 | Сообщение # 681
v_a, у меня беды в девятке были, пока два гениратора не поставил и два аккумулятора! Здесь в форде я и хочу узнать что лучше сдеть
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:02 | Сообщение # 682
логично или самому петь biggrin
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:09 | Сообщение # 683
Quote (Vanja79)
Так если киловатты пихать, другой подход нужен, и форум басс клуба будет полезней! у меня музыка была тихая: JL 500/1, Audio System F2-300 и Nakamichi PA-200, 95A гены вполне хватало
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:55 | Сообщение # 684
Quote (sergey_851)
музыка жрет немеренно .у меня стоит такой индикатор что показывает время темрер. в салоне темпер. на улице и вольтаж бортовой сети .так вот музыка жрет больше печки на 1-й скорости .
-- у меня тож похожий прибор висит на проводке, так на полном звуке двух 1.5кВт эл-войсов, аккум 95ка,- умирал по десятке в секунду.... wink
Quote (v_a)
Откуда у вас беды с музыкой,
-- так они, наверно, не ту музыку слушают.... biggrin
Quote (v_a)
у меня три усилка стояло(щас два), проц и чейджер и на все это за глаза хватало
-- а как ещё, симфонический оркестр, который по торпеде рояль переставлял..... biggrin wink - забыли ? wink
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:31 | Сообщение # 685
Vanja79, по теме, как вариант - может найдеш за копейки генератор от автобуса, например от ЛИАЗа.
Они изначально мощные, мин 95А, т к это автобус, салон , много света.....
Дата: Четверг, 13.12.2012, 08:31 | Сообщение # 686
v_a, мы с кентом затолкали на весь богажник тогда буф biggrin решили тэстануть его по лёгкому biggrin подключили и при включении теста саба я остался без стёкол в багажнике и задних форточек biggrin пришлось форточки заваривать, получился айс и заправщик как раз в бывшую форточку перенёс
biggrin У меня светомузыку ставить по началу ненужно было, так как при играющей музыке свет в ритм звуку моргал biggrin
Добавлено (13.12.2012, 08:29)
Девятку готовили для выставки biggrin в итоге пришлось продавать через две недели! Кузову хана пришла biggrin сняли всё с машины, собрали лёгкую аккустику Cantom с буфом PolkAudio и нахрен её с пляжу продали
Добавлено (13.12.2012, 08:31)
zh170671iaa, а с креплениями там много переделок, не в курсе?
Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:11 | Сообщение # 687
Quote (Vanja79)
решиш по месту
Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:26 | Сообщение # 688
zh170671iaa, благодарю за подсказки smile
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:51 | Сообщение # 689
Я менял „шоколадку"заказал новую по ихним крутым каталагам головка 5.5 поставил звёл заряд13.0 на холостом дал1.5об по тах зар14.5всё упало загорелась ламп/зар был свист ремня ген думал копец приборам Снял пошол в магазин там послали как обычно.Взял болгарку отрезал щётки перепоял на своё родное всё заработало.Только я непонял зарядка норм щёт новые а лампочка на зарядку еле видно но гарит.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:59 | Сообщение # 690
Если зарядка норм и напряжение на всех режимах в пределах 14В - то все хорошо.
Если лампочка мозолит глаза - ее можно переделать от реле (если генератор работает - лампочка 100% тухнет).
Добавлено (04.01.2013, 00:59)
Ссылка http://transit-club.com/forum/19-6548-1 - сообщение #12 , там и фоточка приложена. wink
