Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:21 | Сообщение # 671
Quote (Vanja79) на 14 вольтовом говорят всё нормально, без переделок вроде как
те что с одним выводом они малообслуживаемые и не требуют никакого внимания. установил, натянул ремень и поехал + у них есть защита от потери АКБ . даже на тракторах прогресс не стоит на месте, а шагает вперед.
ft-master
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:38 | Сообщение # 672
Quote (MIXOH) или......трактор? Так оно и есть. Quote (Vanja79) У меня дорога от дома до работы 4 км, неуспевает заряжаться аккумулятор! Электрики говорят что тракторный гена будет заряжать батарею даже на холостых Quote (Vanja79) У меня дорога от дома до работы 4 км, неуспевает заряжаться аккумулятор! Электрики говорят что тракторный гена будет заряжать батарею даже на холостых А там на тракторном вольты вольтее или амперы амперее?? Если надо,чтобы заряжалось на холостых,закажи токарю шкив чуть меньшего диаметра и поставь ремень покороче на два сантиметра .А за 4км (пять минут)ни один генератор не восполнит потери от запуска (от периодической подзарядки на стационаре никуда не денешься)
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:38 | Сообщение # 673
zh170671iaa, я по весне хочу салон и кузов забубенить и музыку хорошую поставить, бед не будет у меня с геной? Я из этого и исхожу при выборе что да как
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:46 | Сообщение # 674
Vanja79, думаю нет , з ч недорогие и общедоступные, в любой автолавке тебе помогут. в салон светодиодную подсветку, а музыку - нормальный усилок + демпфирующий конденсатор. если все просто и наглядно - то и беды не страшны.
sergey_851
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:55 | Сообщение # 675
Vanja79] музыка жрет немеренно .у меня стоит такой индикатор что показывает время темрер. в салоне темпер. на улице и вольтаж бортовой сети .так вот музыка жрет больше печки на 1-й скорости .
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:06 | Сообщение # 676
sergey_851
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:14 | Сообщение # 677
Vanja79] у меня музыка без саба. и чем громче тем больше жрет по первости увидел и погруснел .
v_a
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:32 | Сообщение # 678
Откуда у вас беды с музыкой, у меня три усилка стояло(щас два), проц и чейджер и на все это за глаза хватало гены Митсубиси 95А и два акб по 75-90 а.ч.
sergey_851
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:56 | Сообщение # 679
v_a] где ты увидел горе?ни какого горя констатация факта музыка жрет много и все.
v_a
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:00 | Сообщение # 680
Можно поставить моноприемник и один динамик, будет экономично
