Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Исток
15 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:13 | Сообщение # 711
По делу - сегодня днем ставил на авто 77-ку, 85-ку, и свою заряженную 100-ку - результат не изменился. ХХ 12,0 - 12,2, с прогазовкой 14,0. Нашел гарантийник на генератор, решил подъехать на оптовую контору, чья гарантия. Приехал к ним, мастеру на приемке объяснил что не так с геной. Разговорились - оказалось у них не первый случай такого чуда - регуляторы дефектные чуть ли не у каждого вторго гены их этой партии. Заменили - все стало ок. 14,2 на ХХ и 14,0 под нагрузкой.
ярос_лав - Ваш вброс какашек на вентилятор засчитан. И если Ваша безудержная фантазия позволяет Вам раздавать подобные комментарии и ярлыки: [quote=ярос_лав]Цитата (ярос_лав)Исток, Вам бы в милиции работать, -- верно люди говорят,- бывших ментов,- не бывает.... мент,- это не профессия,- это диагноз... [/quote], то я Вам отвечу словами одной маленькой белорусской девочки, за которую вся страна испытывает гордсть: «Ты что, дурак?»
http://www.mk.ru/politics/article/2012/01/12/660117-dyadya-sasha-tyi-durak.html
И перечитывая Ваши нападки на меня, очень к месту, вспоминается фраза: "Никогда не спорь с идиотом, Сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом." И чтобы окончательно расставить все на свои места: "Громче всех лают дворняжки. Молчаливость и выдержка - признак породы." Прошу прощения у всех вольных или невольных свидетелей этой брани. На этом, позвольте откланяться.
1992, 2,5D, Bosch, низкий
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:18 | Сообщение # 712
Исток, мдя, вот тебе и новый генератор. спасибо за расследование.
Исток
15 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:55 | Сообщение # 713
[quote=zh170671iaa]Исток, мдя, вот тебе и новый генератор. спасибо за расследование.[/quote] модель WAI 1-2726-01LU, сделано в КНР. По документам - пришли новые гены, но только по бумагам новые, по факту - все восстановленные (со слов мастера). Так что, кто планирует покупать новый - будьте внимательны.
Сообщение отредактировал Исток - Вторник, 08.01.2013, 22:56
1111
961 пост
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:11 | Сообщение # 714
Исток, Самое смешное Что по симптомам не подходит сея неисправность для шеколадки Может там счеточный узел барахлил Последний раз такое встречал на электронных регуляторах напруги для жигилей С двумя свето диодами В прозрачной пластиковой коробочке Да и то там несколько по другому было
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
koleso4524
81 пост
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:36 | Сообщение # 715
Ну у вас тут и творится.Подскажите пожалуйста какой у меня мощности у меня генератор.Я марку я писал на прошлой страничке.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:43 | Сообщение # 716
Цитата (koleso4524) ford 12 V 45-0l Part No R N 5 4022610 G4X2C e A127-70 R954Fl0300AA
самый ходовой - А127-70 , 70-ти амперный генератор при 6000 об в минуту. у меня такой же, но переделаный под себя.
koleso4524
81 пост
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:58 | Сообщение # 717
Спасибо!!!А100акб ему невовред?
zh170671iaa
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:14 | Сообщение # 718
koleso4524, должен тянуть, у него другого выхода нет. все проблемы будеш решать по мере их поступления.
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:39 | Сообщение # 719
Всем здрасте уменя беда осталась от старого хозяина не знаю что с ней делать. Генератор стоит не паралельно двигателю ,а немного повёрнут(задняя часть повёрнута к крылу правому) . Сломал уже 3 болта (нижнее крепление к блоку) ,один аж на 3 части.:'(, Не знаю что и делать ,когда заведён генератор не вибрирует и не шевелится.
sergey_851
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:52 | Сообщение # 720
ну по уму надо менять втулку нижнего болта.У меня та-же хрень. Вылечил так -взял электрод \проволоку\ и притянул гену к заднему креплению тнвд. Предварительно ослабив ремень конечно.Да еще под нижний болт подложи резиночку между шайбами.УСПЕХОВ.
