  • Страница 1 из 4
Генератор-Перезаряд
master Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:55 | Сообщение # 1
Накрылся реле-рег генератора на форд транзит 99 год в . Реле -рег встроеный в генератор, тоесть меняется вместе с диодами одним блоком. Был произведён ремонт путём внедрения внешнего реле Я112А1 . Зарядка идёт 14,4в , но вот АКБ постоянно кипит вокруг пробок постоянно лужа. Ток с ген на АКБ примерно 8-9 А . Пробовал снять с генератора силовую клему, без нагрузки напряжение 33 В , На нагрузку 1 лампочка 50 W 14.8 В, На нагрузку в две лампочки по 50 W 14,4В. Вопрос какое у кого напряжение зарядки на форде, сколько току потребляет електроника с АКБ на заведённом двигателе, фары и прочие потребители выключены. Если у меня перезаряд то как снизить напряжение. Я уже подумывал на АКБ что какаято левая но уж слабо верится , АКБ иста 90 АЧ .
Прикрепления: 3686938.jpg (96.6 Kb)
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:29 | Сообщение # 2
- А вот это зря, могут "полететь" диоды выпрямительного блока.
- Врядли оно поменялось - скорее всего 0,4В погрешность при измерении.
- Как у кого , зависит от исправности генераторной установки и степени заряженности АКБ.
Но 14,8 В явно много , МНОГО!
- Проверить массу на РР.
- Перебирать "шоколадки" или пройти весь путь до выносного РР.
Одну щетку на массу, вторую на выносной РР.
- Она не левая, она мощная. У нее зарядный ток 0,1*емкость.
Но это не влияет , так как генератор гонит повышенное напряжение.
Возможно ошибка в схеме.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:33 | Сообщение # 3
master:
1. Какая машина, поподробнее.
2. Какой генератор.
Quote (master)
Зарядка идёт 14,4в
На ХХ?. А на оборотах?
А при включеных потребителях?
У меня на ХХ выдает 14.4В. Под нагрузкой на ХХ при включенной печке, магнитоле, ближнем свете около 13.7...13.8В.
Генератор стоит на 95А.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:38 | Сообщение # 4
Ка я и писал - у тебя косяк в схеме - генератор по напряжению идет в разнос:
http://t.ua/auto/112a1s.htm
Добавлено (30.11.2009, 19:35)
Vova, там косяк....на одну сторону шунта подается напряжение с измерительных дидов ..... генератор по напряжнию "взлетает".
Добавлено (30.11.2009, 19:38)
master, у нас генераторы со схемой включения обмоток статора - треугольник, а ты нарисовал звезду.
Прикрепления: 9517006.jpg (14.6 Kb)
Награды: 35
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:44 | Сообщение # 5
zh170671iaa, если не сложно, то нарисуй другим цветом, как сделать на примере Транзита после 07/1997 г.в.:
Прикрепления: 8998817.gif (20.1 Kb)
14 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:54 | Сообщение # 6
Треугольник или звезда я невыяснял , нарисовал наглядно. Проверять при полной нагрузке непробывал ,завтра замерю. Насчёт масы ,от шыкаладки до АКБ напрямую припаян провод , правда неочень толстый.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:02 | Сообщение # 7
Vova, zh170671iaa, если не сложно
Если переходить на Я112А1 - то придется все штатное "хоронить", переделать по малому не получиться.
Основные тезисы :
1.Докупаем реле РС702 - делаем контрольную лампу генератора, один вывод релейных контактов на массу, второй - на штатную контрольную лампу. Обмотка реле - первый вывод на "~" , второй на массу.
2. Щетки выводим двумя изолированными проводниками.
3. Собираем схему согласно типовой - результат гарантирован.
Добавлено (30.11.2009, 20:02)
master, собери типовую схемку и все пройдет, отключи от левого вывода обмотки шунта контрольную лампу и измерительные диоды.
14 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:19 | Сообщение # 8
Поставил Я112А1 потому что управление по минусу как у оригинала.
zh170671iaa
А чем схема по которой сделал плоха , она ведь работает вот только напряжение чуть завышено.
Добавлено (30.11.2009, 20:19)
А какое напряжение должно быть на дополнительных диодах, на тех самых от которых и питается реле регулятор. Оно должно быть равным тому что на силовых диодах ???
Сообщение отредактировал master - Понедельник, 30.11.2009, 20:11
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:25 | Сообщение # 9
master, А чем схема по которой сделал плоха , она ведь работает вот только напряжение чуть завышено.
Смотрел картинку, так и не нашел ручку резистора чтобы покрутить и отрегулировать напряжение.
PS Да Вам батенька лень-матушка генератор повторно снимать и корректировать схему. tongue smile
Добавлено (30.11.2009, 20:25)
"А какое напряжение должно быть на дополнительных диодах, на тех самых от которых и питается реле регулятор. Оно должно быть равным тому что на силовых диодах ???"
Конечно, если пренебречь тем, что диоды не одинаковы по характеристикам.
У "тебя" по схеме шунт напрямую соединен с выходом генератора - т - е , рост напряжения сопровождает рост тока в обмотке возбуждения, что в свою очередь вызывает еще больший рост напряжения на выходе. surprised Т Е о какой регулировке можно говорить ?. wink
+12В идет с диодов, да еще регулятор приплюсовывает свои +12В..... как тут не кипеть аккумулятору cry
Прикрепления: 2763748.jpg (33.2 Kb)
14 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:27 | Сообщение # 10
Я точно всё подключил как в етой схеме. На выводе D+ 14,6 В
Прикрепления: 5539543.gif (9.4 Kb)
  • Страница 1 из 4
