Как правильно заряжать аккумулятор.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:20 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой проблемой-вышел из строя релерегулятор,ночью в снегопад. До дома 200км,пока доехал аккумулятор почти неживой. Утром задался вопросом-как правильно зарядить,чтобы неубить его?Ведь новый,только купил.Просмотрел форум,обзвонил знакомых,в итоге три основные предложения: 1 Заряжать в течении 10-ти часов током величиной-10процентов емкости аккум. 2 Заряжать 12-ть часов пятью процентами емкости 3 Заряжать 2-мя амперами двое суток Поставил 5-ть ампер(аккум. 74 а/ч),через 10-ть часов закипел.Так как,всетаки правильно?
san_san
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:27 | Сообщение # 2
и еще вопрос как подзаряжать и каким током акб просто для профилактики?
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 16:03 | Сообщение # 3
заряд мпри постоянстве тока: заряд производят 10 % от емкости батареи. батарею 60 А-ч заряжают 6 А необходим постоянный контроль заряда каждый чяс два. для снижения газовыделения и повышения степени заряженности при достижении 14,4в ток заряда снижают в два раза. для 60А.ч это 3А и продолжают заряд. батарея считается заряженной когда ток и напряжение при заряде заряде не меняются в течении 1-2 чясов. для современных батарей это примерно 16.4 в существует заряд при постоянстве напряжения.Добавлено (13.12.2009, 16:03) --------------------------------------------- для профилактики раз в месяц желательно очищять поверхность и промывать раствором уксуса. утечьку покажет вольтметр если присоединить один провод к клеме второй к корпусу АКБ. проверте! полюбому будет 1-2 вольта. проверять уровень электролита. при необходимости доливать дистилированную воду. особо выкипает (-) в теплое летнее время. проверять уровень заряда АКБ напряжение разомкнутой цепи. проводится через 6-8 чясов после выключения двигателя. заряд при +20...+25 12.7...12.9В 100% 12.5...12.6В 75% 12.2...12.3В 50% при 0 градусов 13.0 100% 12.6 75% 12.4 50%
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:24 | Сообщение # 4
тарасевичь, Выходит ,при зарядке акб,нужно контролировать нетолько ток,но и напряжение?Добавлено (13.12.2009, 18:24) --------------------------------------------- В поисках как правильно заряжать акб нашел интересную инструкцию-как проверить акб. Думаю будет интересно. 1. Измерение напряжения: Отключить все сильноточные потребители (фары,печку,магнитолу и т.д.) измерить напряжение должно быть больше или равно-12.6 вольт .Напряжение равно или меньше 12.5 вольт-зарядить аккумулятор,непомогло значит акб ек. 2. Измерение под нагрузкой(типа нагрузочной вилки): Меряем напряжение при запуске двигателя(включенном стартере) должно быть более или равно-8.4 вольт при этом проверяем степень заряженности аккумулятора: 10.2-13.2......100прцентов 9.6-10.2........75 9-9.6............50 8.4-9............25 Напр. ниже 8.3 вольт-батарея разряжена или неисправна. 3. Измерение просто под нагрузкой: Включаем габаритные огни,через 5-ть секунд проводим измерение. 12.4 и более вольт-акб исправна 12.3 и менее -провести заряд малым(но блин ненаписано каким) током для снятия сульфатации не менее 12-ти часов. Непомогло-значит .опа
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 13.12.2009, 16:25
Marmon
369 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:33 | Сообщение # 5
Я купил зарядное- автомат. Выставляешь начальный ток 10% и отдыхаешь. ( в процессе заряда он уменьшается) После окончания заряда ЗУ переходит в режим хранения- ток около 0,25- 0,75А в зависимости от батареи и ее состояния. В таком режиме еще сутки держу электролит не "кипит", а иногда чуть пузырьки пускает. На мондео аккум , судя по дате выпуска, девять лет прожил(из них 6 у меня). Сейчас купил новый на Транзит, транзитовский мондео "подарил", а от моника другу на опель ушел- не жаловался. Заряжался только автоматом (и для профилактики и для заряда- в ноль раз 10 высаживал), доливал только дистилированную воду. Пока своего не было брал автомат у друга.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:40 | Сообщение # 6
Marmon, А название или ,еще лучше,фото можно? Ну и цена-б непомешала.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:47 | Сообщение # 7
Я заряжаю /подзаряжаю свой методом постоянного напряжения, вот соорудил на скоркую руку себе "зарядное": Масса достоинств - все просто, наглядно и сподвигает на любовь к технике. PS Все "добро" было в хозяйстве и ждало свого часа, час настал.
mizin_andrei
93 поста
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:48 | Сообщение # 8
всем привет.при зарядке акума электролит коричневого цвета-похоже акуму пипец?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:55 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa) вот соорудил на скоркую руку себе "зарядное": Вот блин удивил! Правду говорят- чем проще тем надежней. Талант однако Одно но-сколько стоит зарядное,а сколько генератор и движок?
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 13.12.2009, 18:56
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:28 | Сообщение # 10
Микола, но мне ничего не стоило , но зато эффект!!!!!! mizin_andrei, сколько лет АКБ в работе? Добавлено (13.12.2009, 19:28) ---------------------------------------------
Quote (Микола) Одно но-сколько стоит зарядное,а сколько генератор и движок? Мотор 3-х фазный, 3000 об/мин Генератор от Москвича 14В 40А Поставил большие в диаметре шкивы для лучшего обхвата ремня, остальное все из подручного материала.
