Как правильно заряжать аккумулятор.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 17:04 | Сообщение # 101
Quote (mac)
Второй поставил на зарядку, вроде все банки кипят,
возьми мыльный раствор , обмаж его всего - не заплавило ли систему вентиляции банок АКБ, если поплавило - попротыкай шилом, можеш дрелькой сверлить (ТОЛЬКО РУЧНОЙ) , если электро - БАХ.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:58 | Сообщение # 102
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
4. Устранение сульфатации пластин Если при измерении напряжения батареи оно неустойчиво и резко падает — значит в батарее есть засульфатированные пластины. (Сульфатация — это покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца). Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за загрязнения электролита или доливаемой воды. Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого батарею нужно разрядить током 6,0 А до напряжения 10,2 В, затем из батареи нужно вылить электролит и залить новый, пониженной плотности (1,05-1,11 г/см3). Затем поставьте батарею на заряд, установив малую величину зарядного тока (до 1 А) Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда до появления газовыделения и постоянства плотности электролита и напряжения в течение двух часов заряда. Затем нужно разрядить батарею током, равным 6,0 А. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарею). Батарея исправна, если время разряда не менее 7,5 ч при плотности электролита 1,29 г/см3; 6,5ч — при плотности 1,27 г/см3; 5,5 ч — при плотности 1,25 г/см3. После этого снова замените электролит батареи на новый плотностью 1,05-1,11 г/см3 и снова зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, еще раз зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему будет резко падать, то отдайте батарею в ремонт.
Попытался восстановить АКБ по этому тексту. Акб с москвича, стартер не крутил вообще, замерил плотность 1,29 и около 10вольт. Промыл дист.водой раз 15, пока сливаемая не стала практически прозрачной, залил 1,05-1,11 г/см3 как в инструкции, точнее не получилось, заряжаю уже второй день где то 1-1,2А, через лампочку т.к. зарядное меньше 2,5А не регулируется. Плотность поднялась до 1,4-1,3 (одна банка 1,2) при такой плотности 12Вольт держит. Пробовал разряжать, замкнул нихромом 5,5А. За три минуты вольтаж не поменялся. Вот дальше не пойму что делать, помоги!
Опять залить 1,05-1,11 г/см3 или сначала разрядить 6А?
а может хватит его мучать и залить 1,27, разряжать его надо перед этим? или после. Машина в гараже, АКБ дома, попробовать как крутит не могу, неначем его пока в гараж везти, погода... АКБ "MUTLU" 60Ач 480А нестарый 2-3 года, но практически машина стояла, пробег за это время не больше 5тыс. На АКБ выжжено 321118 может это дата вып. Раньше не подзаряжал вобще, света в гараже не было.
Дист.воду фильтровал и промывал заново, фильтрованный электролит можно заливать?
biggrin хотел в личку отправить... ну как вышло, может кому пригодится...
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Понедельник, 22.02.2010, 20:05
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:05 | Сообщение # 103
Quote (ssspit)
заливай електролитом и прогони на зарядном.
Quote (ssspit)
не стоит заливать б/у ..... он грязный всякими присадками, их увы не отфильтровать.
416 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:17 | Сообщение # 104
Quote (zh170671iaa)
понял спс, завтра "поплыву" электролит покупать smile
разрядить надо перед заливкой нового?
поправку по плотности надо какую нибудь? все из АКБ полюбому не вытрусить? Есть новый 1,27, но только 1 литр, а надо 2. есть кислота 0,5л еще с советских времен стоит.
Ключник :)
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:12 | Сообщение # 105
Quote (ssspit)
разрядить надо перед заливкой нового? поправку по плотности надо какую нибудь? все из АКБ полюбому не вытрусить? Есть новый 1,27, но только 1 литр, а надо 2. есть кислота 0,5л еще с советских времен стоит.
необязательно ,
заливай новый и не унывай, поправки пока оставь в покое.
все - не все , но большая часть отойдет
для кислоты нужна хим чистая вода и навыки....проще для понимания и экономии времени взять уже готовый.
416 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:00 | Сообщение # 106
Quote (ssspit)
досмотрел ошибки надо так писать:
Плотность поднялась до 1,14-1,13 (одна банка 1,12) при такой плотности 12Вольт держит.
я думаю zh170671iaa, догадался.
Ключник :)
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:05 | Сообщение # 107
ssspit, ты на правильном пути , у тебя есть алгоритм и уверенность в своих действиях.
вопрос только во времени - результат будет положительным. Удачи в делах и всех начинаниях.
416 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 02:06 | Сообщение # 108
Quote (zh170671iaa)
Времени у меня пока еще достаточно, ждем потепления biggrin
В гараже, там где форд (ф1), ворота где то на 8-10см в лед вмерзли, а сверху еще трактором снег навернули.
А чтоб из другого гаража москвича достать (ф2), пол дня снег кидать. Не хочу wink
Вот и занялся пока аккумуляторами. Но таять уже начало!
Прикрепления: 7333873.jpg (82.1 Kb) · 5802123.jpg (114.2 Kb)
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Вторник, 23.02.2010, 02:09
Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:56 | Сообщение # 109
можно ли вернуть аккумулятор к жизни если он при подключении к зарядному не подает никаких признаков жизни ?
Дата: Четверг, 20.01.2011, 16:09 | Сообщение # 110
МаРк, если он обслуживаемый, то можно попытаться сменить элекролит.
Если нет - то он доходит свой последний сезон на жигулях. smile
