Как правильно заряжать аккумулятор.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:14 | Сообщение # 91
Quote (черный_чак)
в какую пору року дело было?
Дело было зимой,но печку не включал,боялся недоеду.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 21:46 | Сообщение # 92
у меня акум стой родной еще германский 2000 года работает на машине до сих пор !!!!
и надеюсь еще прослужит!!!
черный_чак, у меня вопрос почему при включеном ближнем напряжение может падать до 13.7 в???
недавно все сделал!!!
не могу понять по чему!!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 21:55 | Сообщение # 93
Quote (Михалыч)
Может падать.Причины-индивидуальные особенности самого генератора и реле-регулятора.
456 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:06 | Сообщение # 94
то есть думаете это нормально!!!
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:17 | Сообщение # 95
Quote (Михалыч)
у тебя просто "юг", он в тепличных условиях работает.
Quote (Михалыч)
амперметр даст тебе ответ, если при работающем двигателе есть разрядный ток ....... выводы сделаеш сам.
456 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:22 | Сообщение # 96
ок
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 19.01.2010, 11:45 | Сообщение # 97
у меня гелевый акб 90а\ч.
зарядка орион PW325 -очень хорошая штука,полностью автоматическая, по мере зарядки сама снижает ток,сама не греется - в ней кулер стоит как в блоке питания на компьютере
1991, 2.5D
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 19.01.2010, 13:33 | Сообщение # 98
Михалыч[color=red] ты можешь узнать за эти аккумуляторы, они ж с кораблей с ваших (Севастопольских).
456 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 21:48 | Сообщение # 99
Дымок, гелевые акумы продаются на рынке у меня такой на жульке стоял на 75 а.ч вобше не разряжался
без зарядки по 300км проезжал и на следуюший день-еще заводил!!!
а на судах они не используються я сам судовой механик!!! только разве что на командирских катерах!!!
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 08:56 | Сообщение # 100
На днях сгорела машина брата, в кабине были все 3 аккумулятора (брал с собой на дальняк, было подозрение на скорю кончину ремня генератора). 2 из них выжили, но несколько не товарного вида, немного искарежены. Как пожар мог повлиять на АКБ и можно их теперь использовать? Как проверить их работоспособность, чтобы в машине ничего не спалить и их не взорвать, а то я Чака постов начитался :).
Добавлено (01.02.2010, 08:56)
АКБ выжыли, во всяком случае один. Второй поставил на зарядку, вроде все банки кипят, думаю тоже еще поживет. Хотя от греха подальше буду покупать новий:).
Transit'ушка 1995 года выдержки
