Как правильно заряжать аккумулятор.
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:29 | Сообщение # 11
zh170671iaa, это получается как бы зарядка от автомобиля? кто-то мне говорил, что генератор авто не полностью заряжает аккум...
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:34 | Сообщение # 12
san_san, я исходил из того, что мне трудно застабилизировать напряжение при больших токах - електронные устройства получаются громоздкими.
Один из минусов метода постоянного напряжения - недоиспользование мощности в конце зарядки.
Но я на это закрыл глаза.
Напряжение зарядки / ток можно повысить, введя паразитное сопротивление в цепь возбуждения генератора.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:41 | Сообщение # 13
zh170671iaa, Получается-движок от стиралки,а гена Москвичевский?!!! good Или еще лучше-от любого авто? Действительно эконом вариант зарядного устройства. Один вопрос-ток зарядки будет постоянным,это невредно?
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:41 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa)
ну зачем матом то ругаться... biggrin
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:45 | Сообщение # 15
Quote (san_san)
Эт он так лампочку обзывает. smile
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:37 | Сообщение # 16
Quote (Микола)
Marmon, А название или ,еще лучше,фото можно? Ну и цена-б непомешала.
не помню сколько отдал- где-то около 50-60$ (но это ж один раз и надолго) PW265
вот их сайт
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top
Лично я хотел зарядно-предпусковое PW325 , но не было в наличии,
пришлось брать PW265 - не пожалел- для заряда хватает.
Покупал в Минске на Некрасова
P.S. Внимательно читать инструкцию по эксплуатации
(особенно про порядок подключения)!!!!!!!!!
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Воскресенье, 13.12.2009, 20:39
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:33 | Сообщение # 17
Микола, нет -> движок трехфазный на 0,5квт, нормально тянет при больших токах работает в щадящем режиме - проскальзывает ремень - потом все приходит в норму.
Quote (Микола)
Ток будет переменным (изменямый) , падающий от большого к малому, так как напряжение постоянное - просто АКБ "лишнего" не возьмет.
Удобно подзаряжать АКБ машин на стоянке - машина стоит, АКБ "катается".
Можно контрольно-тренировочные циклы делать - заряд-> покой -> разряд -> заряд.
Универсальное - подходит как для зарядки так и для запуска - хорошо подставляет свое плечо.
Добавлено (13.12.2009, 21:33)
Quote (Микола)
Чтобы все было по правилам - сделал отдельный провод, чтобы избежать эффекта "лампочки.
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:34 | Сообщение # 18
с пояснениями
Прикрепления: 1488392.jpg (65.6 Kb)
369 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:35 | Сообщение # 19
Quote (zh170671iaa)
с пояснениями
зачем такие сложности?
Бюджетный вариант ЗУ из БП компа
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:38 | Сообщение # 20
УТЕЧЬКА НАПРЯЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРЯЗНЫЙ КОРПУС АККОМУЛЯТОРА
КОРПУС ПРОМЫТ РАСТВОРИТЕЛЕМ. УТЕЧЬКА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ
АККОМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИВШЫЙСЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА УТЕЧЬКИ ЧЕРЕЗ ГРЯЗНЫЙ КОРПУС
Прикрепления: 1720834.jpg (26.1 Kb) · 6211848.jpg (22.6 Kb) · 5226437.jpg (22.9 Kb)
