  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Проблеммы c зарядкой
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 00:07 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
Как по мне, уж лучше один раз полностью перебрать генератор и забыть... а то Я все по 2..3 раза делаю одно и то же для себя из экономии.
Любиш ты себе проблемы создавать. smile Я уже две релюхи поменял,да и третья наподходе, напруга от 13.2 до 14.8 скачет. Вот весна придет тогда и все сразу - того ,переберем,а пока холодно
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 11.02.2010, 00:08
Дата: Четверг, 11.02.2010, 00:19 | Сообщение # 12
Я на три генератора Лукас-Магнетти-Марелли поставил реле-регуляторы от 10 модели ВАЗ,проблем с зарядкой не имею.
Пришлось слегка переделать крышку генератора для установки РР,возможность установки штатного тоже осталась.
Причину быстрого выхода из строя штатного РР вижу в том,что используется гибридная конструкция в достаточно тяжёлых условиях эксплуатации-высокая температура,грязь,вибрации.
РР от ВАЗ-монолитная герметичная интегральная схема.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:00 | Сообщение # 13
Ребята! Когда ездил на 2.5 была такая проблема менял щётки пока после последней замене щёток генератор не работал пока сильно не газанёшь он не возбуждался окозалось писец якорю за перемотку не взялись пришлось купить другой и все проблемы решились у меня генератор МИТЦУБИСИ dry
Дата: Четверг, 11.02.2010, 16:06 | Сообщение # 14
Quote (сережа)
Можно было отполировать контактные кольца якоря, отказаться от встроенного реле-регулятора и поставить выносной. Порой хилого штатного возбуждения через лампочку 4Вт уже недостаточно для самовозбуждения генератора. ( железо якоря теряет остаточный магнетизм).
992 поста
Дата: Четверг, 11.02.2010, 19:34 | Сообщение # 15
У меня в якоре был порыв и пока не газанёшь гена не возбуждался так скозали электроники surprised
Дата: Четверг, 11.02.2010, 20:25 | Сообщение # 16
Quote (сережа)
СЛАВА ВЕЛИКИМ ЕЛЕКТРИКАМ!
Если обрыв, то каким образом восстанавливалась цепь ?
Дата: Четверг, 11.02.2010, 20:53 | Сообщение # 17
Quote (сережа)
Приходилось встречаться с обрывом обмотки возбуждения.Газуй,не газуй,зарядки нет и контрольная лампа не горит.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 11.02.2010, 20:53
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:27 | Сообщение # 18
меня тоже конкретно гена заколебал в принципе они задолбали вкупе с акамулятором ,но АКБ 30 МИН назад на заправке купил новую ну а гену завтра пристрелю выдает под нагрузкой 13в а то и меньше вчера тока стемнело поездил с фарами заехал к клиенту выхожу заводить машину втягивающее не щелкает что то пошатал не помагает кабелем замкнул с плюсовой клемой завелась и загорелся б\джеки чан я блин в бешенстве уехал тяга на высоких оборотах пропала и это пи-ар горит ,под гаражом покавырялся двигло поработало без света начал заводится с ключа при свете обнаружил что отвалился проводочек с массы прикрепил.Сегодня только стемнело поездил с фарами такая жа пиздо-а ,поехал купил батарейку -а гену на днях пристрелю и куплю новую то что то он меня достал или последую совета ЧАКА куплю рр от 10 если оно достаточно дешевое.
Sprinter211
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:38 | Сообщение # 19
bolshoj, очень дешёвый,раза в два-три дешевле ,чем родной.
Чтобы его поставить,нужно будет снять заднюю крышку с генератора,увеличить окно для РР и пластмассу самого РР чуть подпилить,просверлить отверстие и нарезать резьбу М4 в крышке.
Разберёшь генератор,промой статорные обмотки и выпрямитель.Очень помогает,если эти части в грязи.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:00 | Сообщение # 20
bolshoj, можеш и выносной регулятор поставить.
Вскрыть родной - сделать ревизию щеткам, выкусить лишнее.
Одну щетку на массу , вторую вывести отдельным проводом.
Покупаеш выносной РР.
15 - клемма "+" зажигания.
67 - клемма на возбуждение генератора.
Корпус РР - на корпус.
И всех делов........
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
