Проблеммы c зарядкой
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 25.05.2010, 08:27 | Сообщение # 31
Спасибо! Я знал, к кому обратиться! постараюсь это дело починить!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:58 | Сообщение # 32
Такая же фигня Газанеш тухнет Если со светов идет разряд батарейки Видно надо менять щеточки блин
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 15:46 | Сообщение # 33
Quote (Lev_Nikolaev) Видно надо менять щеточки блин Не в щетках дело, Lev_Nikolaev. Такова особенность конкретно твоей пары генератор-регулятор напряжения.Часто встречающаяся особенность,кстати.
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 15:54 | Сообщение # 34
черный_чак, что надо сделать или что поменять за совет буду благодарен
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 16:15 | Сообщение # 35
Lev_Nikolaev, ротор генератора потерял остаточную намагниченность и не может самовозбуждаться на "низах" оборотов двигателя. - забыть о лампе - поставить либо БК либо индикатор уровня напряжения бортовой сети и по нем контролировать напряжение. - держать обороты PS Как вариант , паралельно контрольной лампе поставить еще одну - например 12В 4 Вт (увеличим ток начального возбуждения)
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 18:50 | Сообщение # 36
Quote (Lev_Nikolaev) что надо сделать или что поменять Как по мне,ничего делать не нужно-принять такую работу генератора как данность и успокоиться. Quote (zh170671iaa) поставить либо БК либо индикатор уровня напряжения бортовой сети и по нем контролировать напряжение. Принять совет zh170671iaa.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 23.08.2010, 18:52
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 10:58 | Сообщение # 37
Будем пробовать различные варианты
edik1972edik
83 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 20:42 | Сообщение # 38
при повороте ключа зажиг.лампа заряда стала гореть тускло.завёл не тухнет подзаряд не идёт. проеду метров 500 тухнет.щётки смотрел.а до этого вобще при повороте ключа лампа не светилась завожу загорелась и не тухнет.только надо проехать.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 22:06 | Сообщение # 39
edik1972edik, похоже на пробой диодного моста....
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 00:39 | Сообщение # 40
где то писалось ..... но вопрос для меня уже острый ( скоро зима). Горит постоянно лампа АКБ . Заводишь двигатель - горит , погазуешь немного и она немного потускнеет. Как только жмешь на газ опять сильно горит. Люди говорят что мол реле зарядки полетела. Так вот вопрос ( я просто в этом не силен) , что бы поменять это реле , надо снимать генератор ? Машина 89 года , дизель.
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
