Проблеммы c зарядкой
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:33 | Сообщение # 21
bolshoj, можно и так,как предлагает zh170671iaa.Но если генератор в грязи-помой.Должно помочь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 11.02.2010, 22:35
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:42 | Сообщение # 22
А сколько стоит родное реле??? Кто покупал? кто знает? Просто стоит ли заморачивать себе голову переделками???
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
овен
288 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:51 | Сообщение # 23
Quote (vitak) еле-еле до 13 не дотягивает на холостых... А "холостые" у тебя - сколько?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 15:56 | Сообщение # 24
спасибо за дельные советы ,да лучьше поковыряюсь с реле от десятки новый генератор с насосом стоит 180 доларов ,это лукас марелли а мицубиси и того дороже
Sprinter211
zh170671iaa
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:42 | Сообщение # 25
Quote (vodilka) Просто стоит ли заморачивать себе голову переделками??? Там не сложные переделки : Всего достаточно: снять встроенный реле-оегулятор. выкусить внутренности, припаять проводники к держателям щеток, просверлить 2 отверстия в корпусе реле -регулятора, чтобы вывести проводники щеточного узла. Принудительное возбуждение от внешнего реле-регулятора в разы надежнее , того что есть.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:23 | Сообщение # 26
Quote (zh170671iaa) Принудительное возбуждение от внешнего реле-регулятора в разы надежнее , того что есть. Если не шибко дружишь с электрикой-оптимальный вариант.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:58 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак) Если не шибко дружишь с электрикой-оптимальный вариант. не у всех нервов хватает "так дружить" - многие срываются и покупают новые генераторы, тлеющая лампа зарядки и 13В на всем диапазоне частот вращения - доведет до инфаркта любого. Машина должна работать и приносить прибыль, а не быть местом денежного жертвоприношения.
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 13.02.2010, 00:54 | Сообщение # 28
Понятно спасибо за ответы. Я пока в свой генератор не лазил жду тепла надеюсь дотяну.
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 22:41 | Сообщение # 29
Подскажите, где искать неисправность - перестала загораться лампочка зарядки АКБ. Но так все работает и нормально заводится. Лампочки поменял местами с соседней - не перегорела, другая на ее месте тоже не горит.Добавлено (24.05.2010, 22:41) --------------------------------------------- zh170671iaa, ау! на тебя вся надежда!!!!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 23:19 | Сообщение # 30
Quote (z10n) Но так все работает и нормально заводится. проверь вольтметром напряжение бортовой сети на всех частотах работы двигателя с нагрузкой и без. сними провод возбуждения с колодки генератора ( он же провод на "массу" контрольной лампы) и коротни его на массу - если цепь исправна - лампочка будет светится. //ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ// если лампа не светится , но она исправна - вышел из строя диод , он последовательно в цепи контрольной лампы. найди и поменяй его.
