  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Проблеммы c зарядкой
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:49 | Сообщение # 1
Завожу двигатель, горит лампа зарядки аккумулятора, прогазую-перестает гореть, глушу, завожу - опять горит.
Это разве нормально для моей машины. (FT 1994год).
Да и похоже зарядки не дает, хотя генератор и аккумулятор абсолютно новый.
Подскажите че за дела?
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:51 | Сообщение # 2
тоже самое но зарядка есть. лампа гаснет после прогазовки
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 00:05 | Сообщение # 3
abvasyukov1, Нужны обороты для возбуждения гены
92г.2,5TD Lukac EPIC
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:22 | Сообщение # 4
то же самое и у меня... прогазуешь - лампочка гаснет...
но стал замечать странную вещь - если поезжу вечером с ближним светом - утром плохо заводится... включил свет+печку - замерил напряжение - еле-еле до 13 не дотягивает на холостых...
блин, надо электрикам ехать... а то не ровен час накроется мой новый аккум медным тазом...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:30 | Сообщение # 5
vitak, проверь генератор. Простой тестер на клемы АКБ. На ХХ без нагрузки - должно быть 14,2...14,4В и при включенном вентиляторе печки и ближнем на ХХ не ниже 13,8В должно быть. При повышении оборотов напряжение должно подняться до 14,2...14,4В.
Если нет, то занеси генератор на диагностику. Все еще конечно от типа генератора зависит, от его производительности (Ач).
Но на ХХ ниже 14В не должно опускаться, а с нагрузкой не ниже 13,5В на ХХ.
У тебя же одназначно генератор в ремонт.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:31 | Сообщение # 6
Quote (vitak)
Поставь вольтметр в машину,ой как облегчает жизнь,ну и диагностику соответственно. http://transit-club.com/forum/19-1853-1
Добавлено (10.02.2010, 23:31)
Quote (Vova)
У тебя одназначно генератор в ремонт.
А может просто реле поменять?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:40 | Сообщение # 7
То-есть если у меня на холостых 14в., а с ближним светом и печкой 13.5 это уже ненормально? При оборотах напряжение больше не становиться.
Если да, то что смотреть (менять в генераторе)???
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
3355 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:45 | Сообщение # 8
vodilka, Ты у zh170671iaa спроси он по электрике знающий чел.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:46 | Сообщение # 9
Quote (vodilka)
То-есть если у меня на холостых 14в., а с ближним светом и печкой 13.5 это уже ненормально? При оборотах напряжение больше не становиться. Если да, то что смотреть (менять в генераторе)???
на ХХ - 14В нормально. Первым делом - Сними щеточный узел и посмотри состояние щеток , контактных колец якоря. Мож там уже и щеток нет??Или плохо прилегают-зависают, пружинки на них ослабли. Для такого осмотра "вагон" времени не нужен.
Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:59 | Сообщение # 10
Quote (Микола)
Как по мне, уж лучше один раз полностью перебрать генератор и забыть... а то Я все по 2..3 раза делаю одно и то же для себя из экономии. cry
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
