Проблеммы c зарядкой
1111
961 пост
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:03 | Сообщение # 71
FUDOSHIKI, А батарея нормальная банки не замкнуты Такое очучение что он на себя много берет
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:30 | Сообщение # 72
Quote (1111) А батарея нормальная банки не замкнуты Такое очучение что он на себя много берет Да завтра проверю акб нагрузочной вилкой... и яснее будет. Но как то я уже на ревизию генератора настроился. -)
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
1111
961 пост
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:38 | Сообщение # 73
Quote (FUDOSHIKI) Но как то я уже на ревизию генератора настроился. Согласен замена плохо прилегающих щеток как то приятнее смотрится Нежели замена акума Будем надеется на малую кровь
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:15 | Сообщение # 74
подскажите в распиновке: который шунт, без разборки гены не допру выносил 5лет назад, подзабыл...
Barthez
22 поста
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00:24 | Сообщение # 75
Всем добрый вечер. У меня транзит 2001г. и такие вот дела приключились, загорелась контр. лампа зар. аккума, думал ну вот как обычно щетки залез поменял, ни х.. горит, думаю ну вот приплыли надо гену нести в переборку, взял на ночь аккум домой чтобы зарядить, зарядил, выхожу ставлю, "ключ повернул, напор пошел", втягивающее щелкаект но не заводится и всё тут, полез разбираться со стартером, оказалось отвалился жирный плюсовой провод от стартера, поменял конечную клему прикрутил к стартеру, ЭВРИКА, зарядка пошла, лампа погасла, но не тут то было, поездив таким образом весь день, заводил глушил, снова заводил, короче всё путем, казалось бы, вечером завожу снова и на тебе, опять горит контр. лампа зарядки АКБ, я в бешенстве что могло произойти вновь!??? Щетки в генераторе новые, на стартере там где провел ремонт по замене клем тоже все на месте, что могло произойти нет даже предположения!!! Господа быть может кто сталкивался с чем либо подобным, помогите советом.
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:26 | Сообщение # 76
Отчет. Перебрал генератор, заменил подшипник и щетки... под нагрузкой зарядка в итоге 13,5-75 вольт. Эта норма? Или должна больше быть. в районе 14,2-14,5 ?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 18:00 | Сообщение # 77
FUDOSHIKI, а какова нагрузка и какие обороты двигателя? до 14 в вполне нормально, но не ниже 13,5В.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 18:17 | Сообщение # 78
Quote (zh170671iaa) а какова нагрузка и какие обороты двигателя? до 14 в вполне нормально, но не ниже 13,5В. Спасибо. обороты около 2000-2500 , дальний свет , печка на полную.
Zagarau
9 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:18 | Сообщение # 79
подскажите че за фигня . сначала загорелась лампа зарядки потом перестал работать тахометр.
1996. 2.5 TDI Высокий средний.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:31 | Сообщение # 80
Zagarau, одно с другим связано. скорее всего проблема в реле регуляторе напряжения генератор не возбуждется и соответственно на выводе W нет переменного напряжения и тахометр не работает.
