Аккумулятор
Vova
sergey_851
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:05 | Сообщение # 1081
Цитата (TolkoFord) не испытывал никакого дискомфорта и без свеч накала заводиться с 1-2 секунды. Может потому что топливная настроенная Потому что все.И топливная и электрическая часть ну и так далее.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:50 | Сообщение # 1082
Цитата (DmitriyARH) боша как мне сказал знакомый который занимается акуумами оригинал днём с огнём, китай один, не найдёшь, ваш знакомый лапшу вешает. Аккумуляторы BOSCH по идентичной технологии производят в пяти странах на семи заводах по маркировки можно определить в которой его изготовили: H Z - Германия С - Чехия Е - Испания G - Испания F - Франция S - Франция Z - Германия В Китае компания BOSCH заказы на производство авто аккум. не размещала.Добавлено (11.09.2013, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата (alexdenis0635) Bosch S3 (013), 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A S3 устаревшая модель, для себя я бы его не брал
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Среда, 11.09.2013, 22:43
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:52 | Сообщение # 1083
petrpetr7692, А в России что не делают их? http://boschbattery.ru/main/to_look_after
http://vovan.by/
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 01:05 | Сообщение # 1084
речь идёт о поставки, а не производстве: Поставка в Россию автомобильных аккумуляторов Бош производится через представительство ООО «Роберт Бош», которое является генеральным дистрибьютором Robert Bosch GmbH на территории России. Официальные дилеры ООО «Роберт Бош» поставляют автомобильные аккумуляторы Бош (Bosch) в розничную продажу, в магазины автозапчастей, сервисную сеть БошСервисов (Bosch Service).
Дата: Вторник, 15.10.2013, 03:27 | Сообщение # 1085
[quote=fixed;290812]Ребят, может не совсем в тему но нужен совет. Подскажите аккум годный. Сосед по гаражу советует инджи акю, а я пока не определился. Кто как считает?Стоит?..[/quote]
Инджи Акю хорошие АКБ делает, но действительно нужно смотреть какая машина чтобы выбрать точно
fixed
2 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 01:50 | Сообщение # 1086
[quote=Lesyk;302457]Инджи Акю хорошие АКБ делает, но действительно нужно смотреть какая машина чтобы выбрать точно[/quote]
та я купил себе его уже) Inci Aku Supr A - красавецю посмотрим на сколько хватит конечно
3bepb
30 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:18 | Сообщение # 1087
Люди добрые подскажите! У меня вот такая проблема. Купил новый аккумулятор, но когда машина постоит ночь, то он полностью разряжается. Где-то, что-то на себя берет, но ни как не могу разобраться. Может у кого есть какие идеи? У меня форд транзит 91, бензин 2.0, короткая баз topline.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:52 | Сообщение # 1088
3bepb, Выключатель массы тебе в помощь. Да и в плане пожарной безопасности не помешает.
3bepb
30 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:58 | Сообщение # 1089
[quote=Tundra;308037]Выключатель массы тебе в помощь. Да и в плане пожарной безопасности не помешает. [/quote] Это не вариант, если постоянно открывать капот. Хочется, чтобы все работало как положено.
san_san
Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:10 | Сообщение # 1090
поставил 100 джиповскую GLOBAL http://akumulator.by/akkumulyator-global-100-jl-jr.html влезла в ящик с трудом, чуть молотком раздвинул каемки. Стоил 1400000 зайцами. 152 уе примерно. Теперь хочу генератор вместо 55 поставить на 95 А, ищу. А то думаю не будет справляться с зарядкой.
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 26.11.2013, 12:35
