Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 08:06 | Сообщение # 1071
Сегодня проверял на х.х. тестером показывает 14.45.
Дата: Среда, 24.07.2013, 13:18 | Сообщение # 1072
Цитата (ярос_лав)
а у кого нибудь, есть идеальная зарядка  14.2 на любых режимах работы ?
Сумневаюсь я однако. smile
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 20:42 | Сообщение # 1073
ярос_лав, У мну на любых оборотах без нагрузки 14,2-14,3. А при полной нагрузке (фары+птф, печка) падает до 13-13,2 уже в зависимости от оборотов, иногда бывало до 12,9 падало, но редко.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:19 | Сообщение # 1074
ребята,стояло 2 по 60 ач,пришло время накернулись оба,хочу поставить один,какой ёмкасти ставить?
Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:28 | Сообщение # 1075
alexdenis0635, у тебя валом места - став хорошую 90-стку.
зима придет - сам себе потом спасибо скажеш .
572 поста
Дата: Пятница, 06.09.2013, 23:03 | Сообщение # 1076
zh170671iaa, я сам про 90-стку думал,сомневался может больше надо biggrin
Berga BASIC BLOCK BB-H8, 90Ah, прямая, 353*175*190 мм, конус стандарт, 800A
Bosch S3 (013), 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A
Exide Classic, 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A
какой коллеги посоветуют?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 06.09.2013, 23:05
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 02:08 | Сообщение # 1077
у меня стоит westa с красными быками(это важно) 100ач, если попадёшь на оригинал то все остальные отдыхают
боша как мне сказал знакомый который занимается акуумами оригинал днём с огнём, китай один, не найдёшь, исты г..о редкостное, варту не советовали почему-то, об остальных не скажу
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 07.09.2013, 02:15
Дата: Суббота, 07.09.2013, 12:57 | Сообщение # 1078
alexdenis0635, нормально будет - больше не нужно ,
максимум передачи энергии -> мощность отдаваемая АКБ равна мощности потребляемой стартером + у тебя запас 20% на зимний период.
если будеш такое соблюдать стартер прослужит долго и надежно .
Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:11 | Сообщение # 1079
 -- зима не за горами,- ГЕНЫКА срочно в ремонт!
 -- ни 90ку ни 100ку, я бы, не ставил, это деньги на ветер, гемор зимой, и через 2-3 года, в лучшем случае, опять думать шо поставить,- минимум 140 или 125 накрайняк... в дубль кабине места валом,- 190-200ку любого производителя шоб недорого, под заднюю сидуху, "пенкой"обшить, трубку от капельницы на вентиляцию,- и можно спать спокойно, шо дома, шо в машине с "вебастой",- в любую погоду запуск обеспечен, и летом не переживать шо на всю катушку мафон  высадит аккум .
TolkoFord Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:20 | Сообщение # 1080
У меня стоит 12 Вольт, 84 Ампера, 800 Стартовых стартер родной ( не редукторный) АКБ фирмы МУТЛИ с заводкой нет не каких проблем. Зимой -15 и -20 не испытывал никакого дискомфорта и без свеч накала заводиться с 1-2 секунды. Может потому что топливная настроенная
Ford Transit 1996 год. 2.5D короткий, низкий ТНВД Bosch, пассажир.
